[资料分享] WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计
1744|33
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIDC-WL1835MODCOM8B
描述
WiLink 1835 模块天线设计这一参考设计在单一电路板上结合了 WiLink 8 模块的功能和内置天线,其实施方式与接受认证时的方式相同。借助此模块,客户就能通过家庭自动化和物联网(利用 WiLink 1835 模块上提供的 Wi-Fi 和蓝牙/蓝牙低功耗功能)等嵌入式应用评估模块性能。此天线设计通过采用与模块接受认证测试时相同的布局来充分利用认证,让客户能在创建应用时避免重复认证。
特性
  • 集成式 FCC、ETSI 和 TELEC 认证模块
  • 电路板的模块实施方式采用与认证时相同的天线布局
  • 无需重新认证即可在应用中使用
  • 单一模块电路板上有 WLAN、蓝牙 4.1、BLE 单天线共存
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)和 2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)功能
  • 此电路板包含带有预认证模块的内置天线并且包含用户指南以及入门所需的软硬件
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:28 | 显示全部楼层
WL1835MODCOM8 WLAN MIMO&BT Module Board.pdf (2.7 MB, 下载次数: 2)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:29 | 显示全部楼层
2.4 GHz WiFi+Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module CAD Files.zip (49.11 KB, 下载次数: 2)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:30 | 显示全部楼层
2.4 GHz WiFi+BT Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module PCB .asc Layout L.zip (288.35 KB, 下载次数: 2)
2.4 GHz WiFi+Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module Layer Plot.zip (380.06 KB, 下载次数: 2)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:31 | 显示全部楼层
2.4 GHz WiFi+Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module Gerber.zip (134.29 KB, 下载次数: 2)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:32 | 显示全部楼层
2.4 GHz WiFi+Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module BOM.pdf (222.57 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-24 22:33 | 显示全部楼层
2.4 GHz WiFi+Bluetooth Certified Antenna Design on WiLink 1835 Module Schematic.pdf (66.81 KB, 下载次数: 2)
coshi 发表于 2020-6-1 15:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-6-1 15:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-6-1 15:37 | 显示全部楼层
**好多啊
gwsan 发表于 2020-6-1 15:37 | 显示全部楼层
楼主好热心啊
kxsi 发表于 2020-6-1 15:37 | 显示全部楼层
支持 一定要下载看看
nawu 发表于 2020-6-1 15:38 | 显示全部楼层
可以开拓眼界
aspoke 发表于 2020-6-21 15:34 | 显示全部楼层
wifi模块与蓝牙模块哪个成本高贵??
232321122 发表于 2020-6-21 15:34 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2020-6-21 15:34 | 显示全部楼层
主攻低功耗的ESP8266芯片
soodesyt 发表于 2020-6-21 15:34 | 显示全部楼层
蓝牙模块和wifi模块是在一起么
mnynt121 发表于 2020-6-21 15:35 | 显示全部楼层
是同一个模块?
plsbackup 发表于 2020-6-21 15:36 | 显示全部楼层
微网(Welink)
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
