[经验知识]
GMX002 0-10V调光器扩流模块,0-10V转0-10V,100mA输出
843|2
GMX002作为扩流缓冲器驱动并联0-10V调光电源方案介绍
模块特性
  • 客益电子的GMX002将0-10V信号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,输出电压等于输入电压,输出驱动电流大于100mA。
  • 输入信号范围0-10V
  • 输入输出电气隔离,隔离电压:3750VDC
  • 输出电压误差:< 1%
  • 输出电压线性度误差 <0.5%
  • 电源电压:14V - 40V
  • 功耗:<5mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C
  • 过流保护:当输出电流大于约150mA,模块断路保护
  • 输出短路保护:输出短路时而导致过流时,模块将断路保护
描述
GMX002是一个0-10V信号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,输出驱动电流大于100mA的缓冲扩流模块。并且输出电压精度小于1%。
应用
  • LED调光器、电流放大器
  • 马达调速
  • 逆变器、电源
  • 工业模拟信号隔离
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1 功能一:非隔离0-10V转0-10V应用
输入端与输出端共用电源与地,VIN信号输入,在VOUT+与VOUT-之间跟随VIN输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND不能相连。
2.2 功能二:隔离0-10V转0-10V应用
输入端与输出端不共用电源和地,单独一路隔离电源对输出端供电,VIN信号输入,在VOUT+与VOUT-之间跟随VIN输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND1不能相连。
3. 表-B 直流特性
4. 封装信息
acepw| | 2020-11-28 12:53 | 只看该作者
有没有更大电流的, 带多盏灯,也不知道 一致性如何?
shitouying| | 2020-12-17 22:00 | 只看该作者
可以带多少个调光电源
