主要特点 RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV 功耗:典型值为 380uA 集成低噪声、可编程增益仪表放大器 更新速率:4.17Hz 到 470Hz 集成 3 通道差分输入和内部振荡器 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 集成电源电压检测 电源电压:2.7V 到 5.25V 工作温度范围:-40℃ ~ 120℃
可以替换AD7799,高精度24bitADC,ENOB有效位数21bit。 |
