SPI发送数据或者命令给FLASH以后,一定有返回值吗??当不需要返回值的时候返回的什么
465|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2019-11-27 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 SPI_FLASH_SendByte(u8 byte)
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
书上说:接收寄存器非空时,调用SPI_I2S_ReceiveData() 获取接收寄存器中的数据并作为函数的返回值,这个数据即由从机发送给主机的数据。这是最底层的发送数据和接收数据的函数,利用了库函数的标志检测确保通信正常。
我知道有时发送一些命令时会有返回值的,但是如果发送那些没有返回值的呢?比如往里面写数据时,返回的是什么???是固定的一些标志吗?具体是SPI模块返回的还是FLASH返回的??
