4200脉冲IV测量CMOS晶体管时探针如何互连?
2667|0
 楼主| jack_ma 发表于 2011-12-19 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4200-PIV[1]无需重新布线或切换,可以给DUT[2]引脚提供直流和脉冲能力。这种能力的关键是4200-RBT远程偏置T型接头,它采用无源电器元件将低频直流信号和高频脉冲信号相结合。
4200-RBT的连线是SMA同轴电缆,它将连接到很多RF和直流探针设备上。
直流探针互连
对于直流结构,内含的适配器电缆(4200-PRB-C[3],图14)将SMA转换为直流设备上的双SSMC连接。
14.
4200-PRB-C 4200脉冲SMASSMCY适配器
许多探头设备在探针支架上是SSMC[4]的连接
Cascade DCM- 2xx开尔文直流探头设备
Suss
Microtec探头尖端
Signatone SCA- 50同轴探头
美国探测及技术
o
74CJ系列同轴探头支架
靠近探头尖部,为SSMC接头的任何探针互联系统
这些SMASSMC“Y”适配器电缆适合于以直流结构标称的晶圆上的脉冲IV测试。这些“Y”电缆不适于更高频率的设备。没有指定频率的上限,这是因为实际设备和探头的配置对测试会有显著的影响。一般情况下,当使用直流探头连接和4200-PRB-C电缆时,任何高于1GHz Ft设备可能会发生振荡。
射频探针互连
如果设备是射频布局(G-S-G),那么“Y”适配器电缆和直流探针设备很可能不够用。
RF
G-S-G焊盘布局的情况下,不使用4200-PRB-C “Y”电缆,只需使用4200-PIV包提供的较短的SMA电缆(6/15厘米),用此电缆直接将4200-RBTsRF设备(下文中图16)相连。请注意,具有功率分配器的4200 -RBT连接到门极。
16.
远程偏置T型接头至RFRF G-S-G的脉冲IV连接
了解更多信息
要想了解有关
4200-PIV脉冲IV包或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,请点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV[5]
,或登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
#吉时利互动有礼#可免费索取吉时利2011年测试测量产品目录CD
http://www.keithley.com.cn/promo/wb/286
吉时利2011年测试测量产品目录CD包含了完备的测试测量资源,近400页的参考资料、选型指南等内容。
[1] 4200-PIVhttp://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV
[2] DUT /view
[3] 4200-PRB-C http://www.keithley.com.cn/produ ... 0scs/?mn=4200-PRB-C
[4] SSMCSMA电缆http://www.keithley.com.cn/products/dcac/waveform/?path=4200-PRB-C/RELPRD_4200-PRB-C
[5] 4200-PIV
