[其他] 电厂预脱盐中非氧化性杀菌剂
774|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-5-25 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因性价比较好,在预脱盐系统中常用氧化性杀菌剂+还原剂组合,并应用广泛。但其氧化性容易对反渗透膜造成损害。
某电厂水处理工艺流程如下:
该厂采用反渗透技术作为预脱盐工艺,反渗透系统总出力为5×190m³/h,回收率为百分之80。
由于该厂原水水源为长江水,水质差,污染物高,为生物活性水源。投产建成2年后,出现了微生物大量滋生的情况;保安过滤器内出现大量微生物粘泥,导致反渗透保安过滤器滤芯运行周期不足20天;产水量迅速下降,化学清洗周期缩短到1个月/次。
该厂投产后因没有设计添加次氯酸钠等氧化性杀菌剂,才导致微生物和粘泥的大量产生。并导致化学清洗后产水量也不能满足生产需求。
考虑该厂反渗透预处理工艺过于简单,使用次氯酸钠等氧化性杀菌剂时可能会存在余氯氧化反渗透膜的风险。通过冲击性150ppm使用非氧化性杀菌剂后,反渗透保安过滤器更换频率延长到25天,过滤器内壁出现的生物粘泥消失。反渗透化学清洗周期稳定在3个月/次,化学清洗后产水量能够恢复到185t/h,满足生产现场24小时连续制水需求。
