能耗在线监测系统开发,企业工厂的能耗管家
518|0
 楼主| vx13530558032 发表于 2020-5-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着我国工业的发展,能耗在线监测系统将成为企业节能减排的重要技术之一。采用此系统,可以克服人工报表方式的弊端,更能客观地反映企业的实际能耗情况。介绍能耗在线监测系统的组成及功能,该系统在工业各个领域的实用分类,提高了生产效率和管理水平。
  什么是能耗在线监测系统?
能耗监测系统,是国家目前大力推动的一项关于各行各业对能源消耗情况进行实时在线监测,数据统计分析。能耗监测系统功能主要包括企业用能计划,国家能耗指标实现,合理用能,节约用能,并能实现报表在线生成,简而言之就是,对用能单位的用能进行管理,管理建立在大量的数据分析基础上,最终达到提高生成效率,同时节能减排,降低成本。
能耗在线监测系统可应用到哪些地方?
1、能耗监测系统可提供智能能源采集设备为企业提供实时的水、电、气等用能数据和可视化的数据分析结果
2、酒店、公寓、商业综合体等企业,有预付费需求的,本能耗监测系统可提供智能结算电费,远程控电等功能
3、大型工业园区、节能高效单位,对各项用电具有高要求、高精度、高效率等指标的,本能耗监测系统从功率因素、负载、用能平衡等各方面切入,帮助管理单位简单、高效地管理园区、单位,有助于企业节能减排。
  能耗在线监测系统有哪些功能?
1、数据采集
采集各项能源数据,实现对企业运行数据实时监视、报警、分析、计算、统计等功能。
2、能源质量分析
通过一定的检验手段,例如:质量统计分析、质量跟踪、趋势评估、越线警告、能源质量报告、交互式的质量数据查询工作等,对外供的水、电、气等各种能源介质进行质量控制,平衡能源介质品质与产品成本的矛盾。
3、联动提醒
对系统中有关联关系的设备之间建立联动提醒条件,按照条件进行提醒,并提供查询,通过联动提醒功能可有力的提升企业管理水平,避免管理不到位造成的空转空待现象,减少能源浪费。
4、能源实时监控
能源实时监控是对企业电、气、水等各种能源介质在购入存储、加工转换、输送分配和终端使用过程中进行集中的监视、测量、控制和管理,并根据报警信息处理给出合理的调度操作建议和应急预案,确保能源介质在各个环节的安全性和可用性。
  通过耗能在线监测系统的成功应用,充分说明了在提高工厂用电用能管理水平上确实发挥了显著的成效,智能化的手段实现了用能信息的收集、分析、预测、评价,有利于解决工业发展面临的节能难题。
