单片机串口的过压保护问题
3305|11
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2011-12-19 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用的串口,TTL电平的,需要加装过压保护,要求20v电压加载不损坏.通信速度要求达到115200,有什么简单点的办**
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2011-12-19 18:31 | 显示全部楼层
楼上滥发广告
赤铸 发表于 2011-12-19 22:34 | 显示全部楼层
有专用的USB接口保护器件(ONSEMI),用你这里绰绰有余
小结电容的TVS也可以
rclong 发表于 2011-12-19 22:39 | 显示全部楼层
在数据线与电源和地间接二极管钳位?
forrest11 发表于 2011-12-20 07:52 | 显示全部楼层
用TVS肯定是不对的,过压用二极管钳位即可。
ghost1325 发表于 2011-12-20 08:31 | 显示全部楼层
楼上,TVS低电压的怎么不可以?低钳位电压,小结电容的是可以的
另外楼主所说的20V电压加载是什么个情况?20V低内阻电压源直接加上还是浪涌脉冲?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2011-12-20 10:21 | 显示全部楼层
6# ghost1325
有2根信号线是20v的,有一根电源线也是20v的,要求接错不损坏
加二极管嵌位不会损坏5v电源?不会烧串口?
怎么加二极管嵌位?同向串联,中间接IO?还是加稳压管?
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2011-12-21 10:43 | 显示全部楼层
自己顶一下
chp019479 发表于 2011-12-21 15:21 | 显示全部楼层
貌似可以TVS的吧
tl5324260 发表于 2011-12-21 16:12 | 显示全部楼层
二极管钳位
teddeng 发表于 2011-12-21 18:55 | 显示全部楼层
自恢复保险丝+几十欧电阻+浪涌保护,你直接接220都无所谓。
forrest11 发表于 2011-12-22 08:30 | 显示全部楼层
6# ghost1325
楼主的意思好像是电源加持续的20v,也就是过压,TVS一般用于静电防护,两者的防护模型不一样的。我还是**用TVS不满足楼主的目的。
