SPI引脚读出来的12位数据怎么转换成十进制用lcd显示出来
639|1
 楼主| 无幻 发表于 2019-11-27 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI返回来的数据12位的怎么在LCD上显示,求教求例程,我现在用max6675 用spi通讯,但是不知道怎么显示出来,LCD例程里只有显示十进制的
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 11:39 | 显示全部楼层
如果新开的案子,不要选用MAX6675  成本高,已经淘汰了,会停产!
推荐
MAX31855
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
高精度热电偶数字转换器IC,
【硅天下备样信息】
MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
MAX31855EASA+T     -40°C to +900°C     8SO
MAX31855RASA+T     -50°C to +1770°C    8SO
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
