[电源] 单电感多输出(SIMO)开关稳压器技术介绍
1153|0
 楼主| airwill 发表于 2020-5-25 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电感多输出SIMO架构概述
在传统的开关稳压器结构中,开关稳压器的每路输出都需要一个独立电感。这些电感体积大、成本高,不利于实现小尺寸封装。为减小尺寸,有快速、紧凑和低噪声特点的线性稳压器成为另一选择,但损耗较大。还有一种选择是混合使用多路低压差稳压器(LDO)和DC-DC转换器,但设计的体积比单独使用LDO体积大。
SIMO架构将原本需要多个分立元件的功能集成到较小封装,为要求延长电池寿命的小尺寸设备提供了最佳方案。SIMO架构在减少电感数量的同时仍然保持开关转换器的效率,为小尺寸、超低功耗设计提供更好、更理想的结构。
图1. SIMO架构方框图。
SIMO优势
电感饱和电流
电感饱和电流(ISAT)是指电感值下降到规定百分比对应的电流,取决于特定磁芯材料和结构的电感磁芯尺寸。将多个电感整合为一个电感,其优势在于便于满足总电感尺寸的要求。SIMO优势如下:
  • 节约成本、缩小尺寸
  • 容易获取标准元件
  • 分时复用:如果某个系统关闭时另一个系统开启,则可"共享"所要求的"share"所要求的ISAT
  • 平均:即使没有独占时隙,电流峰值往往发生在不同时间,从而有效降低ISAT要求
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
