[电源] TVS 过压防护对 PCB 的影响
2774|43
 楼主| airwill 发表于 2020-5-25 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
              前言 TVS 二极管是过压防护最常用的器件,在器件正确选型后,是否就完成了设计呢?如何使 TVS 在电路中应用的效能最佳?印制电路板的布局布线至关重要,通过合理放置 TVS 的位置、接地选择、寄生电感和回路区的处理,科学合理地进行 PCB 的布局布线,才能使 TVS 的效能最佳化。
               TVS 放置位置的选择   TVS 器件尽量接近噪声源,确保浪涌电压可以在脉冲耦合到邻近 PCB 导线之前被钳位。
                  走线选择   TVS 布线要避免自感。ESD 是巨变突发的脉冲,很可能会在回路中引起寄生自感,进而对回路形成强大的电压冲击,并可能超出 IC 的承受极限而造成损伤。负载产生的自感电压与电源变化强度成正比,ESD 冲击的瞬变特征易于诱发高强自感。
减小寄生自感的基本原则是尽可能缩短分流回路,必须考虑到包括接地回路、TVS 和被保护线路之间的回路以及由接口到 TVS 的通路等所有因素。所以 TVS 器件应与接口尽量接近,与被保护线路尽量接近,这样才会减少自感耦合到其它邻近线路上的机会。
               环路区域 减小高速数据和接地线形成的环路区域可降低辐射和射频的影响。特别是导线较长时,缓解环路题目的一种有效方法是在 PCB 设计中包含一块接地板,增大 TVS 管,为集成电路之间的分离间隔提供隔离。但它会增大环路区域。
                    应用   另外可应用下述原则对线路进行优化: 1、尽量将接口安排在同一个边上;
2、避免被保护回路和未实施保护的回路并联,避免在保护线路附近走关键信号线;
3、如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放置在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。
4、将复位、中断、控制信号远离输入 / 输出口,远离 PCB 的边缘和放电点;
           结语
使用 TVS 二极管对电子产品实施 ESD 保护是一种方便、有效和可靠性高的途径,器件的选型和 PCB 布局布线同样重要,希望通过此文的简单介绍,能帮助大家加深对 TVS 的 PCB 布局设计的理解,提前做好 PCB 的优化设计,一劳永逸。
xyz549040622 发表于 2020-5-26 17:00 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享。满满的都是干货!
quickman 发表于 2020-6-26 21:01 | 显示全部楼层
TVS管是什么样的保护元器件?
jstgotodo 发表于 2020-6-26 21:02 | 显示全部楼层
iamaiqiyi 发表于 2020-6-26 21:02 | 显示全部楼层
为什么要对固态继电器进行瞬间过压保护?
dzfansman 发表于 2020-6-26 21:02 | 显示全部楼层
求简单的过压保护电路。
sanxingnote7 发表于 2020-6-26 21:03 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2020-6-26 21:03 | 显示全部楼层
怎么做过压保护电路?
sdCAD 发表于 2020-6-26 21:03 | 显示全部楼层
二极管是过压防护最常用的器件
fengm 发表于 2020-6-26 21:03 | 显示全部楼层
保护电压是取决于稳压管击穿电压。
updownq 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
过压保护和过载保护
sanfuzi 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
求用稳压二极管构成的过压保护电路
iamaiqiyi 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
TVS和一般的稳压二极管有什么区别
jstgotodo 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
谢谢版主分享的资料的
dzfansman 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
设计一个防过压电路来保护单片机??
quickman 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
TVS管是否能够防雷
fengm 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
过压欠压保护电路
sdCAD 发表于 2020-6-26 21:04 | 显示全部楼层
分析一下如下过压保护电路
如何用二极管搭建过压保护电路
电源电路造成过压保护的原因是什么
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
