KG5007A型速度检测传感器
1902|0
 楼主| zhongmeixjb 发表于 2011-12-19 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
KG5007A型速度检测传感器
KG5007A型速度检测传感器 ,矿用速度传感器 ,速度检测传感器 ,新疆速度检测传感器,山西速度检测传感器,内蒙古速度检测传感器促销
KG5007A型速度检测传感器既可与胶带输送机电气控制装置配套,也可单独使用,作为输送机胶带速度(加速度)检测、低速打滑、断带和超速保护装置。
主要技术指标
电源:DC 1518V ,工作电流不大于100mA。煤矿井下使用时,需由本安电源(如KF1006A
ZBK-D
KJ2019.2等关联设备)供电。崔茜茜 15215379243
胶带速度0Vs,对应电流420mA输出(负载电阻≤500Ω)
其中Vs — 传感器内拨动开关设定的胶带速度额定值
继电器接点输出:接点容量DC 27V/1A
运行信号输出:当实际带速V≥0.8Vs时,该接点闭合。
断带保护输出:当连续4秒实际速度V0.3Vs时,该接点闭合。
打滑保护输出:当连续15秒实际带速0.8VsV0.3Vs时,该接点闭合。
设定的额定带速Vs范围: 0.8 6 m/s,分20
引入电缆外径:712mm
防爆型式:矿用本质安全型,EXibI
外壳防护等级:IP65
重量:10 kg
如果没有系统的知识的帮助,先天的才能是无力的。直观能解决很多事,但不是一切。天才和科学结合后才能得到最高的成功
崔茜茜 15215379243
座机:0537-2376978
旺旺:zhongmei8886
qq:879551483
网址:http://zhongmei8885.b2b.youboy.com/
