GEJ30跑偏传感器(图) 本安型跑偏传感器
2490|0
 楼主| zhongmeixjb 发表于 2011-12-19 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原型号KGP-2
GEJ30
跑偏传感器工作原理:传感器安装在皮带两边的支架上,正常时皮带不接触跑偏触杆,传感器的两接线端子不接通;当皮带跑偏接触到跑偏触杆并推动触杆偏离正常位置30°±3°时,传感器的两接线端子接通。传感器的两接线端子应接通,松开后,煤位触杆自动返回至15±3°时,传感器的两接线端子应断开
矿用本质安全型,防爆标志“ExibI”;
外形尺寸:350mm×165mm×65mm
质量:3kg   动作角度 30±3°
触杆的动作力:20100N
复位角度15°
探杆转动的极限角度不小于70°
接触电阻 闭合接点的接触电阻不大于0.1Ω,振动、冲击和寿命试验后不大于0.2Ω。
GEJ30跑偏传感器,跑偏传感器 ,跑偏开关,GEJ45跑偏传感器,山东跑偏传感器,山西跑偏传感器,甘肃跑偏传感器,安徽跑偏开关,江苏跑偏开关,新疆跑偏传感器,内蒙古跑偏传感器,黑龙江跑偏传感器,皮带跑偏传感器
崔茜茜 15215379243
座机:0537-2376978
旺旺:zhongmei8886
qq:879551483
网址:http://zhongmei8885.b2b.youboy.com/
