奇怪问题,请教解决方法
2555|5
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-3-24 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试一红外接收电路时,发现一个问题,<br />只要我夹上示波器的地线,至电路板的地,红外接收就很远10米左右<br />但是我一拿掉示波器的地线,距离就变的只有2米,请教各位这个<br />是什么原因引起的问题。<br />电源是一个隔离的开关电源,工作频率为50kHZ,输出为24V,然后78l05<br />稳压5v给红外供电。<br />
computer00 发表于 2009-3-24 12:31 | 显示全部楼层
可能是你的系统不稳定,接地处理不好?你用的什么红外接
如果是一体化的,那就很奇怪了。
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-3-24 12:41 | 显示全部楼层
谢谢
红外接收管Irm-8601s<br />应该是一体化的,<br />接地不好?一般如何处理?有什么好的建议?<br />谢谢<br />
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-3-24 16:13 | 显示全部楼层
附图
有谁遇到过类似的问题吗?<br />附上PCB图<br />红外由引线引出&nbsp;右上角&nbsp;<br />用PROTEL99打开 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009324161028732.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009324161028732.rar</a>
computer00 发表于 2009-3-24 20:44 | 显示全部楼层
按理说,红外通信应该不会出现如此怪的问题才是啊
扬欣电子 发表于 2009-3-24 21:09 | 显示全部楼层
以前在调试无线收发电路时有这种现象。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前在调试无线收发电路时有这种现象。红外的这种现象,没遇到过。会不会跟你的解码电路的纠错能力有关?
