求强人解答LM339比较器电路的问题
3233|4
 楼主| xieyifu 发表于 2011-12-19 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,下方的电感L1位于设备内部(L1是个复杂的线圈,可以看为一个电感),正常情况下,这个电感无感应电流,但设备偶尔工作不在稳态时,L1两端会有压差(可正可负)
2,L2跟L1相同的情况。
3,LM339比较之后通过光耦变成开关量。
原理图如下,实际工作中总是达不到预想的要求,求强人指点迷津。
rclong 发表于 2011-12-19 22:33 | 显示全部楼层
光耦输入侧没限流电阻也可以么?
赤铸 发表于 2011-12-19 22:40 | 显示全部楼层
比较器输入端浮地(缺少偏置)
+INPUT1和-INPUT2是一对?
Siderlee 发表于 2011-12-23 13:06 | 显示全部楼层
应该是楼上说的问题。。。浮地
qczq 发表于 2011-12-24 00:01 | 显示全部楼层
赤铸说的很对
另外,过零比较最好加点滞回
 楼主| xieyifu 发表于 2011-12-26 08:58 | 显示全部楼层
3# 赤铸
我像在电感两端都加上下拉电阻,不知道是否可行,仿真是OK的实际不知是否可行。
