按键中断无法执行,分析未过,请指教
382|0
 楼主| kaloulin 发表于 2019-11-28 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, IO, ni, pi, ST
编写STM32程序,按照教程一步步来写,可是两个按键只有一个可以进中断。说明:
KEY1D0;(无法进入中断)
KEY2A8;(程序可以执行中断)
配置代码:
void EXTI_Configuration(void)
                EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;//配置中断线结构体
                GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource0);//配置D.0为中断源
                EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;//挂在0号线上
                EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//中断模式
                EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//下降沿出发方式
                EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
                EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//写入配置信息
                GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource8);//配置A.8为中断源
                EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line8;//挂在8号线上
void NVIC_Configuration(void)
                NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
                NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //占先优先级、副优先级的资源分配
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //指定中断源
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //占先优先级设定
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //副优先级设定
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
                //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
中断代码:
extern unsigned char led_bit1,led_bit2;
void EXTI0_IRQHandler(void)
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
        if(led_bit2)
                GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
                led_bit2=0;
        else
                GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
                led_bit2=1;
     EXTI_ClearFlag(EXTI_Line3);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
        if(led_bit1)
                GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
                led_bit1=0;
        else
                GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
                led_bit1=1;
        EXTI_ClearFlag(EXTI_Line8);
在main函数中已经调用中断配置函数了,目前PA8的按键能出发中断,PD0的不可以,二者电路相同。请高人指教。谢谢!
