请教:如何把音效调好--跪谢!
2574|21
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
     用功放芯片驱动一个喇叭8欧/0.5W,播放出来的声音感觉比较空洞,效果一般。拿市面上比较高端的产品一比,直接被秒杀。市面高端产品播放出来的声音穿透力强,感觉雄浑有力,-----是不是低音部分较强?
     我这边想改进,不知采用何种方案。目前有如下:
1,采用简单的PWM推动方式,性价比高,但声音效果不行
2,采用DAC输出加功放(8002),当前效果也不好。
3,有人推荐采用MP3的驱动芯片,说效果好,不知道情况怎么样?
4,有没有廉价的功放芯片,可以调节低音区和高音区的,我通过手工操作来搞定这个问题?
     跪谢各位高手啊!老板催着要结果。
wh6ic 发表于 2020-5-26 15:03 | 显示全部楼层
你用同一个喇叭实验两种功放,对比效果。
通常功放的失真1%就已经很大了,   顶级的喇叭,失真一般也超过10%
有全频的小喇叭,低音效果不错,当然价钱也不会错
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 17:00 | 显示全部楼层
你用同一个喇叭实验两种功放,对比效果。
通常功放的失真1%就已经很大了,   顶级的喇叭,失真一般也超过10 ...
从您这么说,喇叭失真占主要成分了。
您觉得我列出的几种方案哪种好一些。
雪山飞狐D 发表于 2020-5-26 17:49 | 显示全部楼层
      你要高低音就要运放组高低通通道滤波器,用4558就行,不过你供电就复杂了,要+-电源,低功率音质比较好的是TDA2822,要是成本和电源放宽,用LM1875
雪山飞狐D 发表于 2020-5-26 17:55 | 显示全部楼层
单芯片方案:SN4823 带有高低音可控和音量调节的 音频功放芯片
Lemonxu 发表于 2020-5-26 17:59 | 显示全部楼层
你这么小的功率,选一颗AB类功放就行,噪声小,失真小,也不用考虑EMI。有很多国内厂家可以选。
说一下我的经验:(1)声音空洞——很有可能是你的输入接地不好;
                         (2)高端产品播放出来的声音穿透力强,感觉雄浑有力——这个主要是低音的效果,但影响低音的可能是喇叭,也可能是功放或外围电路(音频功放的输入端一般会加一个高通滤波器,可以考虑调整一下这个滤波器的参数)。
wh6ic 发表于 2020-5-26 18:07 | 显示全部楼层
从您这么说,喇叭失真占主要成分了。
您觉得我列出的几种方案哪种好一些。 ...
4 吧。阻容做个高通、低通, 高频、低频走不同的路线,低频加一点增益,应该声音就会像你说的会“雄浑有力”些
hqgboy 发表于 2020-5-26 18:16 | 显示全部楼层
有专门语音芯片。。。。。。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 20:13 | 显示全部楼层
你要高低音就要运放组高低通通道滤波器,用4558就行,不过你供电就复杂了,要+-电源,低功率音质比较 ...
感谢大神。
  若干年没逛论坛了,今天一来就遇到你。哈哈
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 20:14 | 显示全部楼层
SN4823?
  网上没搜到这个型号
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 20:19 | 显示全部楼层
说一下我的 ...
多谢!
  我看市面其他也是采用一颗AB类功放。我这个需要用4.2V锂电池供电。
雪山飞狐D 发表于 2020-5-26 20:20 | 显示全部楼层
SN4823?
  网上没搜到这个型号
矽恩微电子
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-26 20:29 | 显示全部楼层
www.si-en.com
主页硬是打不开 看来用得不多,淘宝也没有这个型号
雪山飞狐D 发表于 2020-5-26 21:35 | 显示全部楼层
www.si-en.com
TAS5715所属类别:音频放大器 产品名称:具有扬声器均衡、双频带 DRC 和 DC 保护的 25W 立体声 I2S 音频放大器
要有I2S接口的处理器驱动
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-28 17:49 | 显示全部楼层
你用同一个喇叭实验两种功放,对比效果。
多谢大师。
  您说的失真是指THD么?
Gmy1860 发表于 2020-5-28 18:33 | 显示全部楼层
数据手册
aerwa 发表于 2020-5-29 08:50 | 显示全部楼层
驱动功放芯片在这种情况下调音没有多大改善,主要是0.5W的小功率、小口径小频率做不宽, 频响和音质感觉就失真,
可以通过加大扬声器,如用3W的, 功放芯片搭配蓝牙音箱上常用的 F类3-5W的功放芯片如MIX2018A。
可以在结构做音腔,通过封闭结构+低音振膜改善物理频率范围,
还一个就是在音源上预录和你现在的扬声器调效过的录音。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-29 22:31 | 显示全部楼层
驱动功放芯片在这种情况下调音没有多大改善,主要是0.5W的小功率、小口径小频率做不宽, 频响和音质感觉就 ...
感谢老师!
  目前功放我采用电池供电,即电压范围为3.7~4.2V。如果我采用升压电路,升到5V,驱动3W的喇叭,这样效果是不是会更好?
aerwa 发表于 2020-5-30 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
不用升压,可以直接带起来
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-5-30 09:31 | 显示全部楼层
