求助
2142|8
 楼主| wangziaiyun 发表于 2011-12-19 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端AD602没画出,这是AD602输出端接得一段电路,200KHZ的信号,是小信号!请问这样接有什么用?求解答!~~
lf626384 发表于 2011-12-19 20:51 | 显示全部楼层
滤波器,带通
 楼主| wangziaiyun 发表于 2011-12-19 21:08 | 显示全部楼层
这样接能达到带通滤波器的效果吗!为啥子输入100HZ,输出也有100HZ,输入1M,输出也有1M的信号呢,我是按其谐振确定中心频率200KHZ的~ 2# lf626384
shuai37zhang 发表于 2011-12-21 16:10 | 显示全部楼层
调整电感L1的大小,当谐振频率为设计值时候才行
wangjun403 发表于 2011-12-21 22:31 | 显示全部楼层
有电阻才可以带通的
HWM 发表于 2011-12-21 22:53 | 显示全部楼层
to 3L:
线性电路,输入是什么频率,其输出当然也是那个频率,否则成混频了(非线性电路)。
这是个LC串联谐振选频电路(窄带通)。当输入多个频率的信号时,其会在其中选出谐振频率附近的窄带信号。
gx_huang 发表于 2011-12-22 08:51 | 显示全部楼层
其实就是在带内,信号的衰减小,带外,衰减大。
条件是后端有一定的输入阻抗,如果输入阻抗很大,就没有作用了。
lf626384 发表于 2011-12-28 22:21 | 显示全部楼层
有电阻才可以带通的
NO,带通带阻  电阻不是必须的
2009gxs 发表于 2011-12-29 00:22 | 显示全部楼层
明显的LC谐振回路 滤波用的~~
