贴片器件的焊盘越大,产生的分布电容越大吗?
4008|9
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-19 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如贴片电阻,若把焊盘做的比较大,背面是地平面(两层板),此时焊盘是不是就产生了分布电容?  焊盘越大,分布电容越大?
若把背面对应的地方 的 地平面 扣掉 一部分, 此时分布电容可以认为几乎没有了?
bbyeah 发表于 2011-12-19 21:28 | 显示全部楼层
平行板电容器的公式翻出来看
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-19 21:39 | 显示全部楼层
2# bbyeah
通过公式 可以看出,面积越大,电容越大。
那就是说 尽量保证贴片焊盘的面积小一些,对吧
问题是: 若把背面的地扣除掉了,贴片焊盘对应的那一面没有金属了,此时就没有分布电容了?
赤铸 发表于 2011-12-19 22:42 | 显示全部楼层
你要做多高频率的,在乎这一点电容?
如果真是高频的,焊盘背面恐怕必须是地,哪怕是增加点对地电容
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-19 22:45 | 显示全部楼层
背面是地,但我想把对应此焊盘的区域 挖掉,这样不就减少电容了吗
zjp8683463 发表于 2011-12-20 07:48 | 显示全部楼层
捡了芝麻丢了西瓜
dqyubsh 发表于 2011-12-20 08:04 | 显示全部楼层
没有几百兆以上的频率考虑这些都是没影的事。一般都是先把功能实现了,遵循简单的、基本的、人所共知的布线规则就OK。
也许我们都喜欢娶嫦娥做老婆,可惜我们都知道做不到,只好在身边凑合一个,甚至明知道她不是李冰冰、**。
ghost1325 发表于 2011-12-20 08:53 | 显示全部楼层
焊盘大小主要考虑的是贴装工艺的影响
你这考虑对低频完全没用
高频也没必要考虑
zzg 发表于 2011-12-20 17:46 | 显示全部楼层
0.2以下的孔没得问题,背面过孔要盖油,0.3有点玄了,0.4就恼火了,可能虚焊
bbyeah 发表于 2011-12-21 21:41 | 显示全部楼层
2# bbyeah
问题是: 若把背面的地扣除掉了,贴片焊盘对应的那一面没有金属了,此时就没有分布电容了? ...
没有绝对没有的事,两根并行线直接还有分布电容呢
需要考虑多少是你需要多少分析精度来决定的
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
