如何完成开发过程并得到量产文件? 开发步骤主要包括:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件 1.配置参数,可以通过bqCONFIG或者EVSW里的bqEASY进行配置,最通用的方式是通过EVSW或者Gauge studio对dataMemory里的参数进行修改。主要参数(部分电量计可能没有显示全部参数,可以不填写)有 判断满充条件参数 ->Charge Voltage 满充充电电压,charger恒压充电时电压 ->Taper Current 满充时电流,一般设置比charger停止充电时电流略大25mA左右(注意BQ27425,BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Taper current(数值)=Design Capacity*10/Taper current(mA)) ->Taper Voltage 用于判断电池符合满充的条件,一般设置为100或者150mV,即比充电电压小100-150mV 电池容量信息 ->Design Capacity按电芯标称容量填写 ->Design Energy 按电芯标陈能量填写(4.2V钴锂为标称容量*3.7,4.35V满充电压的电池为标称容量*3.8) 系统信息(注意BQ27425,BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Threshold(数值)=Design Capacity*10/Threshold(mA)) ->Terminate Voltage系统正常运行最低工作电压 ->Dsg Current Threshold放电阈值 ->Chg Current Threshold充电阈值 ->Quit Current 其他的信息,包括中断管脚功能,温度传感器选择等,根据需要填写
