[应用相关]
重定位
634|17
kangzj|  楼主 | 2020-5-26 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断向量为什么要重定位呢?
zwll| | 2020-5-26 23:09 | 只看该作者
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
chuxh| | 2020-5-26 23:12 | 只看该作者
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram。。
juventus9554| | 2020-5-26 23:16 | 只看该作者
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址
zhanglli| | 2020-5-26 23:18 | 只看该作者
显得蛋疼,不想按照官方默认配置。
zyf部长| | 2020-5-26 23:21 | 只看该作者
或者这样可以认为能够保密吧,别人不容易**。
llljh| | 2020-5-26 23:24 | 只看该作者
让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址
wangzsa| | 2020-5-26 23:28 | 只看该作者
如果在一片FLASH里面有两段程式,这两段的中断函数地址是不一样的。
bqyj| | 2020-5-26 23:31 | 只看该作者
一个典型的应用是BOOT
tian111| | 2020-5-26 23:34 | 只看该作者
哦哦哦 涨知识了
gongche| | 2020-5-26 23:37 | 只看该作者
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
kangzj|  楼主 | 2020-5-26 23:42 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
sonicll| | 2020-5-27 10:10 | 只看该作者
你如果只是一般的使用,可以不用管这个功能。如果你需要用IAP(bootloader)跳转用户APP这种方式,或者想在SRAM里运行代码,这时候就需要修改中断向量表的位置
观海| | 2020-6-8 13:13 | 只看该作者
为了方便配置
guanjiaer| | 2020-6-8 13:14 | 只看该作者
我没有自己定位过它
heimaojingzhang| | 2020-6-8 13:14 | 只看该作者
长知识了 呵呵呵
keaibukelian| | 2020-6-8 13:15 | 只看该作者
一般不用   有需要的时候才会重定位
labasi| | 2020-6-8 13:15 | 只看该作者
原来是这样啊
