[DSP] dsp做语音设别
1246|26
 楼主| shimx 发表于 2020-5-26 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛里面有没有用dsp做语音设别?
jiaxw 发表于 2020-5-26 23:17 | 显示全部楼层
如果IO口足够,牺牲一个IO控制存储器电源,功耗可以降为零
spark周 发表于 2020-5-26 23:20 | 显示全部楼层
遇到了什么问题呀
zhaoxqi 发表于 2020-5-26 23:23 | 显示全部楼层
请问AIC芯片中线输入和mic输入有什么区别?
zhaoxqi 发表于 2020-5-26 23:26 | 显示全部楼层
我要采集处理多路语音的话用一块AIC23芯片行吗?
zhaoxqi 发表于 2020-5-26 23:30 | 显示全部楼层
AIC23芯片线输入分左右输入,要是不分行不行啊?也就是说把左右接在一起
zhangmangui 发表于 2020-5-26 23:31 | 显示全部楼层
非常合适吧   用C5000做的方案比较多
我记得以前看到有公司在用c5000做消噪音
liliang9554 发表于 2020-5-26 23:33 | 显示全部楼层
都是作视频识别的, 记得语音识别,羚羊的有这种方案
午夜粪车 发表于 2020-5-26 23:35 | 显示全部楼层
应该有专门的语音芯片的,楼主可以先了解一下TI的C5000
 楼主| shimx 发表于 2020-5-26 23:41 | 显示全部楼层
嗯,好的,我看下
liuzaiy 发表于 2020-5-26 23:43 | 显示全部楼层
利用DSP芯片C5502进行语音识别
supernan 发表于 2020-5-26 23:47 | 显示全部楼层
你要识别什么信号呢
houcs 发表于 2020-5-26 23:51 | 显示全部楼层
推荐语音的采样使用TLC320AD50C芯片实现
ousj 发表于 2020-5-26 23:55 | 显示全部楼层
SP在做图像识别,语音识别领域有着得天独厚的特点
zwll 发表于 2020-5-27 21:53 | 显示全部楼层
采用高速DSP
stly 发表于 2020-5-27 21:56 | 显示全部楼层
主要是算法的实现。
renyaq 发表于 2020-5-27 22:01 | 显示全部楼层
基于DHMM的语音识别算法
yinxiangh 发表于 2020-5-27 22:04 | 显示全部楼层
楼主准备使用什么算法呢?
houcs 发表于 2020-5-27 22:06 | 显示全部楼层
系统要实时对语音进行处理和取样
