[其它应用] 重定位
777|10
 楼主| happy_10 发表于 2020-5-26 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断向量为什么要重定位啊???
tian111 发表于 2020-5-26 23:53 | 显示全部楼层
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
songqian17 发表于 2020-5-26 23:58 | 显示全部楼层
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram
zhuhuis 发表于 2020-5-27 21:56 | 显示全部楼层
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址。。
tian111 发表于 2020-5-27 21:59 | 显示全部楼层
让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址。
songqian17 发表于 2020-5-27 22:03 | 显示全部楼层
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
chenho 发表于 2020-5-27 22:06 | 显示全部楼层
重定位就是你本来这个程序理论上要占据这个地址。。
gongche 发表于 2020-5-27 22:08 | 显示全部楼层
是在CCS编写的重新定位吗?
huwr 发表于 2020-5-27 22:13 | 显示全部楼层
固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
huanghuac 发表于 2020-5-27 22:17 | 显示全部楼层
向量表的编写是有讲究的,跟硬件一一对应不能乱写的。
 楼主| happy_10 发表于 2020-5-27 22:21 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
