使用了锂电管理芯片的充电电路可用于充镍氢吗?
3183|17
zlee57| | 2011-12-20 08:56 | 只看该作者
不可以的,锂电是3.7V的,镍氢电池是1.2V的.
jjjyufan| | 2011-12-20 09:22 | 只看该作者
应应急是可以的,做产品不保险
锂电充电管理IC 输出电压是4.2V 截止于4.2V 对锂电充电
单颗镍氢电池充电电压1.4V 可以三颗串联冲的。
鸟鸟|  楼主 | 2011-12-20 09:43 | 只看该作者
zlee57 发表于 2011-12-20 08:56
镍氢电池是3个1.2V串联起来的电池包
鸟鸟|  楼主 | 2011-12-20 09:44 | 只看该作者
应应急是可以的,做产品不保险
jjjyufan 发表于 2011-12-20 09:22
有什么隐患哦?
z125239641| | 2011-12-20 10:12 | 只看该作者
有什么隐患哦?
鸟鸟 发表于 2011-12-20 09:44
镍氢电池和锂电池  两者充放电电压不同 标准电压不同
使用可以 ,做产品:锂电池管理芯片参数符合锂电池特性,不适合镍氢电池。
比如:镍氢充电保护电压1.5V  锂电池管理芯片过充保护电压为4.3V   这里用三节镍氢串联得到保护电压也比保护电压高0.2V  如果直接使用锂电管理芯片  会造成镍氢充电不满
jjjyufan| | 2011-12-20 10:34 | 只看该作者
明显是充不满的。
5# 鸟鸟
yanwen217| | 2011-12-20 10:39 | 只看该作者
试验过3节镍氢电池串接用锂电充电管理芯片来冲,能冲,但充不满,做产品的话方案不可行。
鸟鸟|  楼主 | 2011-12-20 10:53 | 只看该作者
充是充不满,我想知道锂电的先恒流后恒压的充电方式能用于镍氢吗?
或者说两种电池的充电过程是不是一样?
z125239641| | 2011-12-20 11:06 | 只看该作者
9# 鸟鸟
过程一样
zlee57| | 2011-12-20 13:35 | 只看该作者
9# 鸟鸟
镍氢电池的充电电压一般在1.45V左右,这样就很难充满电.
而且你还要考虑的就是充电时的充电电流,镍氢电池的充电方式一般的是采用脉冲充电的.
鸟鸟|  楼主 | 2011-12-20 14:34 | 只看该作者
不用脉冲也没多大影响吧?
zlee57| | 2011-12-21 08:18 | 只看该作者
12# 鸟鸟
大电流充电时电池温度会比较高,用脉冲主要是不会让温度过高.
xwj| | 2011-12-21 08:31 | 只看该作者
用脉冲还有去极化作用,有CPU的还可以穿插检测电压、内阻功能
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
15
q331513266| | 2011-12-21 11:02 | 只看该作者
不可以  ……镍氢充电麻烦些
鸟鸟|  楼主 | 2011-12-21 11:08 | 只看该作者
那么,锂电能不能用脉冲方式充电?
lxjwanan| | 2011-12-21 11:37 | 只看该作者
不可以吧?
xwj| | 2011-12-21 12:24 | 只看该作者
当然可以。
