电源滤波电容对处理器上电复位的影响
5631|18
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-25 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批S3C2443的板子,频繁上电复位有时会出现不能正常工作,经实验发现不工作后将电源的大电容短路放电后,再上电复位就工作正常。用示波器测量3.3V电源在断电后不能立即变为0V,还有缓慢的放电过程,后来将板上的47uF10uF电源去掉些,有所改善,但同时也担心将滤波电容去掉,系统的稳定性会下降,所以问问兄弟们这一现象是嘛原理,有什么更好的解决方**
awey 发表于 2009-3-25 19:35 | 显示全部楼层
加低压复位IC
或用一个三极管做个低压检测复位电路
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-25 21:00 | 显示全部楼层
away的意思是:
处理器进入了低于正常工作电压的不确定状态,而没有得到应有的复位信号?
tyw 发表于 2009-3-25 21:12 | 显示全部楼层
大电容照加,可在电容两端并一只4.7k的泄放电阻试试
awey 发表于 2009-3-25 21:16 | 显示全部楼层
是的
低于正常工作电压而又高于复位电压时,程序会跑飞,而此时又上电的话,处理器的状态就不确定。
awey 发表于 2009-3-25 21:20 | 显示全部楼层
tyw的方法可以试试,不用重新做板
并联的电阻可能要用更小一点的。<br />如果是纯学习用的开发板就无所谓,说明书上标注一下就是了。
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-25 21:24 | 显示全部楼层
tyw的方法已经试过,加了一个1K的没什么效果
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-25 21:26 | 显示全部楼层
明天再用示波器扫扫看,看能否捕捉到awey所示的现象
chunyang 发表于 2009-3-25 22:05 | 显示全部楼层
away说的对,这个现象必须外加电源监控强制MCU复位
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该现象的本质原因之一是电压过大抖动导致时钟扰动越限,进而使MPU核时序失步终致死锁,解决办法必须强制复位,有的MCU甚至还必须“冷启动”(这说明MPU核复位逻辑设计有Bug)才能解决,看来阿南遇到的有可能是这个问题。这里的时钟扰动可能发生在晶体振荡器部分,也可能发生在其后级,可用外部独立时钟源(须是不受本地电源扰动影响的)做对比测试确定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一个原因是发生在片内电源监控复位电路上(如果有的话),如果这部分电路设计有问题而不能可靠复位的话,也会导致类似现象,不过其原因究其根本仍大有可能在时钟部分上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过这些都是属于IC设计的范畴,成品已经无法改变,但如能进一步试验、分析出原因的话,也许可能通过外部设计来改善。
tyw 发表于 2009-3-26 09:13 | 显示全部楼层
请lz把复位电路描述一下
<br />是高有效还是低有效?<br />适当改变R,C的搭配,有可能奏效,例如10k+1uF=&gt100k+0.1uF&nbsp;(低有效)<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200932691756557.gif">
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-26 14:52 | 显示全部楼层
当我上电复位不正常使之不能工作后,再手动复位也没有效果
必需断电后将3.3V短路放电,再上电复位正常工作之后,接着手动复位就一切OK了
computer00 发表于 2009-3-26 15:26 | 显示全部楼层
有可能板内有元件上电顺序不对,导致芯片闩锁了?
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-26 16:16 | 显示全部楼层
现在上电和掉电时的复位信号都处理的很好了,但问题还是那
当芯片进入闩锁之后,手动复位都不管用了,必须将电源短路一下再重新上电
小研究 发表于 2009-3-26 19:44 | 显示全部楼层
楼主把解决的结果说清楚些
我很可能遇到了相近的问题,很想借鉴一下。谢谢。处理干净是什么意思?是把JTAG接口旁边的电容也处理干净了?
 楼主| 阿南 发表于 2009-3-26 21:41 | 显示全部楼层
处理干净就是指,如awey所说的那样
在处理器电源低于正常工作电压之前,保证复位信号有效
兰天白云 发表于 2009-3-28 16:24 | 显示全部楼层
MCU处在一种不伦不类的状态最麻烦
我用PIC还不担心这个问题,选择合适的复位电压就可以了
edanzg 发表于 2009-3-28 21:51 | 显示全部楼层
awey的方法是非常好的,上次我也遇到了同样的问题,多亏他
houniao88 发表于 2009-3-28 22:07 | 显示全部楼层
了解
gyc198215 发表于 2009-4-7 12:11 | 显示全部楼层
时钟是不是每次都能正常工作?
