蜂鸣器&蜂鸣片&扬声器区别
8765|13
 楼主| milktang 发表于 2011-12-20 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,蜂鸣器,蜂鸣片和微型扬声器哪种发出的声音比较悦耳好听,功耗较小,用的是5V供电的
tyw 发表于 2011-12-20 09:10 | 显示全部楼层
微型扬声器>蜂鸣器>蜂鸣片
jjjyufan 发表于 2011-12-20 09:12 | 显示全部楼层
微型扬声器 最好
好听还要看你的音源的 如果是简单的歌曲 扬声器最佳 如果是“嘀嘀”声那就蜂鸣器和蜂鸣片。看你布局空间
 楼主| milktang 发表于 2011-12-20 09:24 | 显示全部楼层
我只是用作报警音,蜂鸣器的声音会不会单调刺耳
jjjyufan 发表于 2011-12-20 10:35 | 显示全部楼层
不会的,这个你调节下PWM 即可
 楼主| milktang 发表于 2011-12-20 12:22 | 显示全部楼层
LS说的是无源蜂鸣器吗
jy1975jy1975 发表于 2011-12-20 16:11 | 显示全部楼层
很好了
chunyang 发表于 2011-12-20 20:40 | 显示全部楼层
声音当然是扬声器最好,蜂鸣片则最便宜,至于蜂鸣器的声音是否刺耳取决于你采用的蜂鸣器类型和驱动方式。
yuketianya 发表于 2011-12-20 21:45 | 显示全部楼层
不错:)
yewuyi 发表于 2011-12-21 07:15 | 显示全部楼层
蜂鸣器,蜂鸣片和微型扬声器,按照我的理解就是:
扬声器就是喇叭,蜂鸣器一般等同于固定振荡频率的喇叭,蜂鸣片就是蜂鸣器中的那个金属膜体
 楼主| milktang 发表于 2011-12-21 08:04 | 显示全部楼层
请问蜂鸣器是无源的较好还是有源的较好呢
TANGL 发表于 2011-12-21 15:06 | 显示全部楼层
报警音:就是蜂鸣片(加腔体)了,高压声音很大的
teddeng 发表于 2011-12-21 19:04 | 显示全部楼层
蜂鸣器和喇叭最大的区别是喇叭的频率响应要比蜂鸣器好得多,蜂鸣器只在一个很窄的频率范围内电声功率转换比较高。蜂鸣片也一样,但比蜂鸣器更省电,体积更小。
tuyun93 发表于 2012-6-11 13:55 | 显示全部楼层
报警音,用蜂鸣片或者蜂鸣器,看要多大声音
