[应用方案] 【特高压新基建系列 3 之 3】智能电表和智能电容:基于M23...
1358|8
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-5-27 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【特高压新基建系列 3 之 3】智能电表和智能电容:基于M23和M4核心
隐藏在智能城市中的智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。
新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供AES 128bit 以及多种的加解密运算功能。可以满足智慧电表的各种需求
方案特色:
新唐 M261 方案特色
• 低功耗 : 45 µA/MHz (正常运行)
• 2.0 µA (掉电模式, RTC开启)
• 高达512KB flash 容量可进行OTA function
• AES 128bit for crypto function
• RTC 具备Vbat 独立供电
NuMicro M453系列应用于智能电容器
在交流电网中的电力输出功率可分为两部分,有功功率和无功功率,智能电容器的主要目的是在交流电力系统中补偿无功功率,提高电力系统功率因子。
电力系统中,有功功率代表电力系统对外输出功率的能力,有功功率供给电能给各类型电子产品, 有功功率的输出总和可换算为电子产品每月所消耗的用电量(度数)。无功功率主要的用途是在电子产品中用来建立磁场, 任何有含线圈的电子产品, 就需要消耗无功功率来建立磁场,虽然不对外做功,但如果没有足够的无功功率来建立磁场的话, 许多电子产品如变压器及机械电动机等都不能正常运行。
功率因子是评估电力系统中无功功率与有功功率占比的参数,也代表电力系统的运行效率,功率因素越低,代表电力系统对外输出的有功功率越弱,透过功率因素我们可以了解一个电力系统的对外做功能力。
从电力系统提供的无功功率,一般满足不了电子产品的需求,所以在电网中要设定一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证使用者对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作,这就是智能电容存在的主要目的。
为何NuMicro M453系列适合用于智能电容器:
1. Cortex-M4核心运行在72MHz,并支持DSP单元提高算法的运行效率。
2. 支持1CAN2.0B,可应用于与其他内网电容器通讯
3. 高达12路的1MSPS, 12ADC,充分支持系统中的电压电流取样需求
4. 最高支持LQFP100,多达82IO输出, 可用来实现大量继电器的控制需求。
下图为智能电容的参考示意框图
zhuomuniao110 发表于 2020-5-27 19:21 | 显示全部楼层
M4未来天下。
zhuomuniao110 发表于 2020-5-27 19:22 | 显示全部楼层
原来还有智能电容这个概念,之前没听过,涨姿势了。
643757107 发表于 2020-5-27 23:02 | 显示全部楼层
物联网的时代要来了。
幸福小强 发表于 2020-5-29 21:02 | 显示全部楼层
支持Vbat非常棒。
huahuagg 发表于 2020-6-5 23:21 | 显示全部楼层
可以做智能配电设备
zeshoufx 发表于 2020-6-6 09:27 | 显示全部楼层
谢谢分享方案,,
ljh_2016 发表于 2020-6-27 17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享方案,,
在哪里下载
darklighttt 发表于 2020-6-27 17:53 | 显示全部楼层
物联网的时代来临了,见过几款仪表,用的就是新唐的方案。
认证:21ic管理
2285
