红外线额温枪方案——使用方法和日常维护
468|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-5-27 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外线额温枪正确的使用步骤是:(1)测量体温时,应将仪器指向前额头的正中(眉心)上方并保持垂直,测量的部位不能被毛发遮挡,仪器与额头的距离建议在3到5CM左右(2)当被测人来自与测量的环境温度差异较大的地方,应至少在测试的环境内停留5分钟以上,待与环境的温度一致后再测量,否则将影响测量结果。(3)发烧的病人额头冷敷、发汗、及采取其它降温的措施后会使测量结果偏低,应避免在这种情况下测量。(4)红外线额温枪从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时,应将仪器放置在使用环境下20分钟后再用。(5)被测人周围的环境要稳定,不能在风扇、空调的出风口等气流较大的地方测试。(6)不能在室外或者阳光强烈的地方使用该仪器。
  如果没有正确使用时会使测量结果出现误差或者错误,在:1.测量时将仪器垂直的放置在眉心,测量部位不要有刘海遮住,否则会影响测量效果;2、测量时要处于常温下进行,如果和当前环境温度不一致会出现测量结果的偏差;3、当出汗时或者运动过后时测量会使结果偏高,所以请避免在这情况下使用;4、不要在风流量大的地方测量;5、镜头前面的部件是易碎品,请小心使用,以免破损。
  日常维护:该产品是采集人体释放的红外线进行测温,在使用时不要用手触摸红外线透镜,以免影响测量结果。在使用红外线额温枪也要注意保养,红外线额温枪外部脏污时,不要用水冲洗,使用干净的棉布或用棉签粘用医药酒精轻轻擦拭。里面脏污时,记得不要用手指或者其他物品去触摸或顶压玻璃片,不然会影响测量的准确性,可以用棉棒沾点95%无水酒精擦拭镜片表面即可。长期不用时,建议取出电池,把红外线额温枪放置在阴凉、干燥的地方,不要让阳光直接照射。
