[PIC32/SAM] atsame系列单片机UART+DMA
1011|2
 楼主| 彩云南国 发表于 2020-5-27 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪里有atsame系列单片机UART+DMA例程,官网上有吗?没看到
yjmeishao 发表于 2020-5-27 14:46 | 显示全部楼层
start.atmel.com -> example project 可以搜到UART+DMA例程
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:21 | 显示全部楼层
ATSAME 系列单片机的 UART+DMA 配置可提升数据传输效率。DMA 接管 UART 数据收发,释放 CPU 资源。需配置 DMA 通道关联 UART,设置传输方向、数据长度和触发源。发送时 CPU 加载数据到 DMA 缓冲区即可,接收时 DMA 自动存储数据,完成后触发中断,适合大数据量通信场景,可通过 MCC 简化配置
