EXTI_Trigger_Falling下降沿中断和上升沿中断有什么区别?
922|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-6-7 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做《EXTI-按键》实验时,发现两个按键(KEY1和KEY2)均使用下降沿中断。
可是发现两个按键作用的方式并不一样啊,一个是按下时高电平,另一个是按下时低电平。
所以我有点不理解,下降沿中断和上升沿中断有什么区别?设置中断时是根据什么来设置的?
为什么是下降沿中断而不是上升沿中断或者EXTI_Trigger_Rising_Falling中断
