关于MSP430FR57xx
2355|0
 楼主| 一品人生 发表于 2011-12-20 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)宣布推出业界首款超低功耗铁电随机存取存储器(FRAM)16位微控制器,从而宣告可靠数据录入和射频(RF)通信能力进入了一个新时代。
  新型 MSP430FR57xx FRAM 系列的面市进一步彰显了 TI 在嵌入式处理技术领域的领先地位,与基于闪存和 EEPROM 的微控制器相比,该 FRAM 系列可确保100倍以上的数据写入速度和250倍的功耗降幅。
  此外,这种片上 FRAM 还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次的写入次数、并为开发人员提供了一个全新的灵活度(允许其通过软件变更来完成数据内存与程序内存的分区)。
  FR57xx 系列突破了现有的存储器功耗及可写入次数限制,使得开发人员能够凭借功能更多、连续工作时间更长的新产品所拥有的更高性价比的数据录入、远程感测和无线升级能力让世界变得更加智能。
  MSP430FR57xx FRAM微控制器的主要特性及优势:
  ● 当从 FRAM 中执行代码时,可将目前业界最佳功耗水平降低50%之多 -- 工作流耗为100μA/MHz (主动模式)和3μA(实时时钟模式)
  ● 超过100万亿次的可写入次数能支持连续数据录入,从而无需采用昂贵的外部 EEPROM 及依赖电池供电的 SRAM
  ● 统一存储器允许开发人员利用软件来轻松改变程序、数据以及缓存之间的内存分配,从而简化了目录管理并降低了系统成本
  ● 所有电源模式中的数据写入及数据保存保障可确保代码安全性,以简化开发流程、降低存储器测试成本及提升终端产品可靠性
  ● 实现了可靠的远程软件升级 -- 特别是可以实现空中升级 -- 旨在为设备制造商提供更廉价、更便捷的软件升级途径
  ● 密度高达16kB 的集成型 FRAM 以及模拟和连接外设选项,包括10位 ADC、32位硬件乘法器、多达5个16位定时器和乘法增强型 SPI/I2C/UART 总线
  ● 所有 MSP 平台上的代码兼容性以及低成本、易用型工具、综合全面的文档资料、用户指南和代码示例可方便开发人员立即启动开发工作
  ● 众多由 TI 提供的兼容型射频(RF)工具可简化系统开发工作
  ● 可实现无电池的智能型 RF 连接解决方案
  ● FR57xx MCU 基于 TI 先进的低功耗、130nm 嵌入式 FRAM 工艺
