[MCU] 直接跳到了ISR里去
1757|29
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-27 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
bios, ios, IO, os, DM
最近在调DM6437的串口中断,BIOS下面,但是程序在IER |= 0x00000012; //int4加上这么句后,会自动跳入ISR服务程序中,就说reload program后,全速跑,啥东西没收没发,直接跳到了ISR里去,我读了下IFR状态寄存器发现值是0x00008040,bit15是CLK_F_isr,貌似建bios工程就有,这个bit6就很奇怪了,按照配置应该是bit4是1才对。
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-27 22:41 | 显示全部楼层
有这么几点:1,串口服务程序问题不用考虑,因为我是初始化后直接就跳进去了,主要是初始化问题。并不是跳进去出不来或者再也进不去之类问题。
2,配置寄存器主要做了:power使能,pinmux引脚复用,cpu中断寄存器设置CSR/IER/ICR,串口寄存器,
yszong 发表于 2020-5-27 22:46 | 显示全部楼层
硬件电路有问题
dengdc 发表于 2020-5-27 22:49 | 显示全部楼层
PC发的串口信号有问题
heweibig 发表于 2020-5-27 22:52 | 显示全部楼层
是PC串口通信的数据问题还是什么问题?
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-27 22:56 | 显示全部楼层
我的PC上位机只能收指令,不能发指令(COM口,发指令发不出去
 楼主| jlyuan 发表于 2020-5-27 23:04 | 显示全部楼层
即使串口监控可以监控到数据,后来用USB转232线可以正常使用了
liliang9554 发表于 2020-5-27 23:09 | 显示全部楼层
那这个需要注意你用到的中断的,看是不是被其他中断影响了。
morrisk 发表于 2020-5-27 23:12 | 显示全部楼层
是不是电平不匹配,转换一下好了?
zhanglli 发表于 2020-5-27 23:15 | 显示全部楼层
IO有影响吧
wangpe 发表于 2020-5-27 23:19 | 显示全部楼层
ISR服务程序怎么配置的
zhuww 发表于 2020-5-27 23:24 | 显示全部楼层
看一下你的代码怎么写的
wangzsa 发表于 2020-5-27 23:27 | 显示全部楼层
bit6是什么寄存器
zhaoxqi 发表于 2020-5-27 23:31 | 显示全部楼层
串口程序呢?
chuxh 发表于 2020-5-27 23:40 | 显示全部楼层
应该是IO有问题
pengf 发表于 2020-5-27 23:42 | 显示全部楼层
先配置IO,在使用中断。
liuzaiy 发表于 2020-5-27 23:47 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试。
morrisk 发表于 2020-5-27 23:50 | 显示全部楼层
就是IO电平信号有变化。
kangzj 发表于 2020-5-27 23:53 | 显示全部楼层
ISR有什么问题
wangpe 发表于 2020-5-27 23:56 | 显示全部楼层
是不是受到干扰了。
