[MCU]
这个空指令怎么用的啊?
949|28
lizye|  楼主 | 2020-5-27 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
houcs| | 2020-5-27 23:05 | 只看该作者
空指令可以用来延时或者占位等。
gaoyang9992006| | 2020-5-27 23:06 | 只看该作者
要包含对应的头文件,不然不识别。
pangb| | 2020-5-27 23:09 | 只看该作者
空指令并不是什么也不做,一般会占用一个时钟周期
zyf部长| | 2020-5-27 23:12 | 只看该作者
什么地方用?
huangchui| | 2020-5-27 23:15 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
dengdc| | 2020-5-27 23:19 | 只看该作者
严格的时序可以用
lizye|  楼主 | 2020-5-27 23:24 | 只看该作者
就这些了?
zhenykun| | 2020-5-27 23:27 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
jiahy| | 2020-5-27 23:35 | 只看该作者
楼主可以自己再想想啊
jiahy| | 2020-5-27 23:40 | 只看该作者
这条指令的时间是确定的,
可用作精确延时。
zhenykun| | 2020-5-27 23:44 | 只看该作者
还有一些地方可以用到NOP。某些430的errta上会说到430芯片CPU在某些情况下会出现执行错误的情况。比如JMP不能再return之前之类的,这是芯片设计的bug。提出的解决方法就是JMP后加一个NOP,这样就保证了,不会发生错误了。
jiahy| | 2020-5-27 23:47 | 只看该作者
使用
NOP;
可以让MCU什么都不干运行一个Cycle。可以用来进行延时什么的。使用4个NOP可以延时4个Cycles
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
jlyuan| | 2020-5-27 23:50 | 只看该作者
NOP指令设计的初衷是为了处理器流水线技术,使已经进入指令队列的指令不因为跳转或是转移指令而浪费CPU的执行效率
heweibig| | 2020-5-27 23:54 | 只看该作者
在in430.h里有此类的定义
#define _NOP()         __no_operation()
就是一个空操作指令。
wuhany| | 2020-5-27 23:56 | 只看该作者
这个在程序里面做非常短的延时,特别是涉及到时序问题的时候
dengdc| | 2020-5-28 21:51 | 只看该作者
像做I2C、SPI等模拟总线的,需要用着个控指令的来调节时序的
jiajs| | 2020-5-28 21:55 | 只看该作者
这可不是芯片设计的BUG,所有单周期指令都存在这个问题。是原理性决定,是不可规避的。不能叫BUG。
zhenykun| | 2020-5-28 21:58 | 只看该作者
说实话跟你多点几个分号效果一样。
zhenykun| | 2020-5-28 22:05 | 只看该作者
作用一样,可以不使用的!
