[其它应用]
编程思路
811|8
huwr|  楼主 | 2020-5-27 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用独立按键控制流水灯的方向,按一下流水灯从亮的地方反向流转,求教思路,想了很久还没解决,谢谢好心人了。
wenfen| | 2020-5-27 23:11 | 只看该作者
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1 =P2^0; //按键1
sbit key2 =P2^1; //按键2
sbit key3 =P2^2; //按键3
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
void delay_ms(uint z)
     uint i,j;
     for(i=0;i<z;i++)
     for(j=0;j<110;j++);
void O_to_E() //1,3,5,7与2,4,6,8交替闪烁
     P0=0Xaa;
     delay_ms(200);
     P0=~0Xaa;
     delay_ms(200);
void key_scan()    //键盘扫描
     if(!key1)
          delay_ms(10); //延时消抖
          if(!key1)
          flag1=1;
     if(!key2)
          if(!key2)
           flag2=1;
     if(!key3)
          if(!key3)
           flag3=1;
void main()
     uchar i;
     while(1)
            key_scan();
            if(flag1)                               //按键一按下?
                   for(i=0;i<8;i++)            //从左至右亮,每次一盏
                            P0=~(0x80>>i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();                 //按键扫描
                            if(flag2||flag3){flag1=0;break;}        //如果有其它按键按下响应其它按键
             if(flag2)                                //按键一按下?
                    for(i=0;i<8;i++)             //从右至左亮,每次一盏
                            P0=~(0x01<<i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();
                            if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
              if(flag3)
                   O_to_E();                             //奇偶交替闪烁
                   key_scan();
                   if(flag1||flag2)flag3=0;
tian111| | 2020-5-27 23:14 | 只看该作者
八位数码管采用共阳极接法(所有阳极接一起接Vcc,阴极接P0口)
按键分别接P2.0  P2.1  P2.2(低电平有效)
gongche| | 2020-5-27 23:17 | 只看该作者
如果能弄清高低位就好了。。
huanghuac| | 2020-5-27 23:23 | 只看该作者
加一个键盘检测程序,然后里面写左右循环。。
chenho| | 2020-5-27 23:26 | 只看该作者
应该是采用了空循环做延时,改用定时器做延时就好了
bqyj| | 2020-5-27 23:30 | 只看该作者
如果不用定时器和中断,那就把你的延时函数做成 循环检测按键,检测到按键就把方向变量反一下。
songqian17| | 2020-5-27 23:38 | 只看该作者
如果用空循环等待,把按键接到中断,用中断方式读按键也行得通。
huwr|  楼主 | 2020-5-27 23:42 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
