室外型LoRa网关RAK7249仅使能LTE和LoRa时的功耗是多少?
867|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-5-28 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测试室外型LoRa网关RAK7249仅工作于LTE和LoRa时候的平均功耗,就需要关闭GPS和WiFi功能,仅使能LTE和LoRa功能。
一、测试条件
1、关闭GPS和WiFi功能,仅使能LTE和LoRa功能。
2、分成两种供电情况来分析功耗,12V DC供电、PoE(48V) 供电
二、8 信道室外型LoRa网关RAK7249的功耗
对于8 信道室外型LoRa网关RAK7249,测试结果如图1所示。左边的对应12V DC供电、8通道的功耗情况,右边的对应PoE(48V) 供电、8通道的功耗情况。
可以看出,12V DC供电、8通道、仅使能LTE和LoRa功能的时候,功耗P = UI =12*0.32A=3.84W。
PoE(48V) 供电、8通道、仅使能LTE和LoRa功能的时候,功耗P = UI =48*0.1A=4.8W。
图1:8 通道室外型LoRa网关RAK7249仅使能LTE和LoRa功能的功耗测试
三、16信道室外型LoRa网关RAK7249的功耗
对于16信道室外型LoRa网关RAK7249,测试结果如图2所示。左边的对应12V DC供电的功耗情况,右边的对应PoE(48V) 供电的功耗情况。
可以看出,12V DC供电、16通道、仅使能LTE和LoRa功能的时候,功耗P = UI =12*0.46A=5.52W。
PoE(48V) 供电、16通道、仅使能LTE和LoRa功能的时候,功耗P = UI =48*0.13A=6.24W。
2:16 通道室外型LoRa网关RAK7249仅使能LTELoRa功能的功耗测试
四、小结
可以看出,不管是8通道还是16通道,12V DC供电还是PoE(48V) 供电,室外型LoRa网关RAK7249仅工作于LTE和LoRa(8信道和16信道)时的平均功耗都比较低,差不多3~6W。其中,16通道比8通道的功耗大一些,但小于8通道的2倍功耗。不管是8通道还是16通道,12V DC供电都比PoE(48V) 供电的功耗要来得低一些。
