[ARM入门] MADIGI-RK方案主板在人脸识别测温 车牌识别 POS收银 门禁对...
1162|0
 楼主| bai3204964 发表于 2020-5-28 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]RK10安卓方案主板
[color=rgb(51, 51, 51) !important]产品规格
工艺
高性能28nm HKMG
CPU
Rockchip RK3288 超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz
GPU
ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术
内存
DDR3默认2G (最高支持4G)   64 bits 存储接口
内置存储容量
eMMC FLASH 默认16GB (可选16G/32G/64G)
显示屏接口
LVDS接口(单路,6位双路,8位双路)。支持最大分辨率1920x1080,支持10.1"-82" 显示屏
EDP 2.0接口, 最大分辩率:支持 2K显示屏
支持HDMI-OUT接口(支持2K4K)(标准的TYPE A HDMI接头)
支持MIPI屏接口,支持最大分辨率1920x1080,60FPS
板载背光
12V
LCD电压
3.3V/5V/12V可选
触摸屏
提供I2C接口(可以支持多点电容触摸)
支持USB多点红外触摸,多点声波触摸,多点光学触摸
网络
具备RJ45预留接口,支持Ethernet百兆网络
具备wifi&BT模块,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。支持BT4.0,支持5G-WIFI
支持4G
图像旋转
支持0度,90度,180度,270度手动/自动旋转,支持重力感应功能
实时时钟
内置实时时钟供电电池
接口设备
支持MIPI接口摄像头,最高支持500W、800W、1300W像素
支持USB摄像头
7个USB HOST、1个USB OTG
3组串口,支持两路TTL转232串口,支持一路TTL转485串口;公版默认贴UART1,3-TTL、UART4-RS485接口。支持外接设备模块(4G模块,NFC模块,打印机,刷卡器等等)
1组I2C口
3.5头耳机座子(支持连接器外扩展)
TF卡,最大支持128GB
D class超大内置喇叭,3W/4Ω *2
支持单MIC
音频
MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式
视频
支持H.264,H.256,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的4K/2K解码、YouTube等在线视频、最高可达4096P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放
支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能
电源适配器
输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V  3A
[color=rgb(51, 51, 51) !important]应用场景
[color=rgb(51, 51, 51) !important]人脸识别测温
[color=rgb(51, 51, 51) !important]智慧社区门禁对讲
[color=rgb(51, 51, 51) !important]ETC车牌识别
[color=rgb(51, 51, 51) !important]RK02/05安卓方案主板
产品规格
CPU
Rockchip RK3399 最高64位高性能CPU,1.8GHz;
1.双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU
2.内置低功耗MCU Cortex-M0
GPU
四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU
内存/存储
标配(2G或4G可选)高速LPDDR4
EMMC标配 16G(8G/32G/64G可选)
MiPi输出
支持 MIPI 屏接口,支持最大分辨率 4K
LVDS输出
1个单/双路,可直接驱动1920x1080液晶屏
eDP输出
最大驱动4KX2K分辨率的eDP接口液晶屏
HDMI输出
1个,支持1080P@60Hz,4kx2k@60Hz输出
音视频输出
支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放
耳机
支持一路耳机接口
USB接口
2路USB3.0 、1个USB2.0 HOST插座、
6个USB插座
串口
2路RS232,1个485,1路TTL
Mipi Camera
30pin FPC接口,支持1300w Camera
TF卡
支持TF卡
WIFI、BT
内置WIFI,BT4.0(可选)支持双频WIFI,单天线
韦根
支持2路韦根协议
以太网
1个10M/ 100M/ 1000M自适应以太网
视频播放
支持wmv、avi、flv、rm&l
[color=rgb(51, 51, 51) !important]动态识别测温
[color=rgb(51, 51, 51) !important]双屏收银POS一体机
[color=rgb(51, 51, 51) !important]收银秤
[color=rgb(51, 51, 51) !important]自助售货机
[color=rgb(51, 51, 51) !important]彩票机
[color=rgb(51, 51, 51) !important]刷脸支付lw
[color=rgb(51, 51, 51) !important]更多资讯请关注MADIGI官网:www.szmadigi.com
[color=rgb(51, 51, 51) !important]联系邮箱:xiangjinwen@szmadigi.com
