[应用相关] 有现成的芯片吗
963|14
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
clkin1接内部晶振, clkin0接外部时钟输入,当clkin0有外部输入时钟时,芯片参考自动切换到clkin0上,外部时钟消失后再自动切换为clkin1(内部晶振)。
怎样实现?
morrisk 发表于 2020-5-28 22:11 | 显示全部楼层
先初始化外部时钟,如果失败则用内部时钟,加独立看门狗
hanwe 发表于 2020-5-28 22:17 | 显示全部楼层
如果外部时钟运行中丢失,则会重启,此时自动切换到内部时钟
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:19 | 显示全部楼层
不能重启。有外部时钟时用外部的,没有外部时钟时用内部时钟。
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:22 | 显示全部楼层
这个是给的声卡芯片的时钟,接高精度外部参考时钟的时候自动切换到外部。
wenfen 发表于 2020-5-28 22:26 | 显示全部楼层
初始化 始终配置吧!
保护现场
songqian17 发表于 2020-5-28 22:28 | 显示全部楼层
这个功能很多芯片都能实现,内部时钟是受监视的,有故障的时候会有中断,你可以参看一下时钟管理.
juventus9554 发表于 2020-5-28 22:34 | 显示全部楼层
这个还能自动切换?不会引起系统混乱?
renyaq 发表于 2020-5-28 22:37 | 显示全部楼层
这个应该具体怎么操作呢
shimx 发表于 2020-5-28 22:39 | 显示全部楼层
这个现场如何保护啊
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:43 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
renzheshengui 发表于 2020-6-8 15:02 | 显示全部楼层
感觉有点麻烦
wakayi 发表于 2020-6-8 15:03 | 显示全部楼层
保护现场的工作很不好做
wowu 发表于 2020-6-8 15:04 | 显示全部楼层
不太容易V啊
xiaoqizi 发表于 2020-6-8 15:04 | 显示全部楼层
需要初始化时钟吧
