[应用相关] 键盘的问题还是KeilC软件问题
1290|19
 楼主| tian111 发表于 2020-5-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用KeilC编写时偶尔出乱码,有时候明明按键盘的{},KeilC里出来的是乱码,有时候复制粘贴包括删除也出现同样情况,谁知道这是键盘的问题还是KeilC软件问题
kangzj 发表于 2020-5-28 22:28 | 显示全部楼层
可能是文件类型的问题,通常可以采用uicode类型,兼容性较强。
houcs 发表于 2020-5-28 22:33 | 显示全部楼层
你在哪个界面编写?不能有全角字符。。
liuzaiy 发表于 2020-5-28 22:37 | 显示全部楼层
使用英文输入法就好了
pangb 发表于 2020-5-28 22:39 | 显示全部楼层
应该是软件的问题,重装一下试试。
xxmmi 发表于 2020-5-28 22:42 | 显示全部楼层
编码选择utf-8
chenjunt 发表于 2020-5-28 22:45 | 显示全部楼层
你的keil是什么版本,有些版本是除了注释部分是不能出现中文字符的,你注意一下是否是分号是在中文输入法下输入的
ousj 发表于 2020-5-28 22:50 | 显示全部楼层
keil4应该不会出现这种问题,所以我猜的是你使用的是keil5,这种情况下在菜单栏有一个叫configuration,点一下在editor中的encoding中选择chineseGB2312就可以了
morrisk 发表于 2020-5-28 22:52 | 显示全部楼层
你估计是在中文下输入的括号,另外在编码里设置为中文编码。
songqian17 发表于 2020-5-28 22:54 | 显示全部楼层
是输入汉字的时候吧乱
stly 发表于 2020-5-28 22:56 | 显示全部楼层
keil对中文支持能力有限
pengf 发表于 2020-5-28 22:59 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2020-5-28 23:06 | 显示全部楼层
Edit->Configuration->encoding:更改 GB2312后以就不会有乱了
renyaq 发表于 2020-5-28 23:10 | 显示全部楼层
是不是设置的问题
yinxiangh 发表于 2020-5-28 23:12 | 显示全部楼层
解码方式的问题吧
chenjunt 发表于 2020-5-28 23:14 | 显示全部楼层
以后我要是遇到这个问题也就知道怎么解决了
 楼主| tian111 发表于 2020-5-28 23:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wakayi 发表于 2020-6-8 15:05 | 显示全部楼层
文件类型的问题吧
wowu 发表于 2020-6-8 15:05 | 显示全部楼层
支持中文输入法吗
xiaoqizi 发表于 2020-6-8 15:05 | 显示全部楼层
系统设置的问题吧
