[STM8] 测试中不管设置什么值延时时间都没有变化
1699|32
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 FreeRTOS 串口队列接收
hanwe 发表于 2020-5-28 23:25 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:30 | 显示全部楼层
void TIM4_Init(void)//256us中断一次
TIM4_EGR = 0x01; // 允许产生更新事件
TIM4_PSCR = 0x07;//计数器时钟=主时钟/128=16MHZ/128 //相当64us
TIM4_ARR = 31;// 设定重装载时的寄存器值,255是最大值
TIM4_CNTR = 31; // 设定计数器的初值 // 定时周期=(ARR+1)*64=16.320mS,本次为2ms
TIM4_CR1 = 0x01; // b0 = 1,允许计数器工作// b1 = 0,允许更新// 设置控制器,启动定时器
TIM4_IER = 0x01;// 允许更新中断
_asm("rim"); // 允许CPU全局中断
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:32 | 显示全部楼层
如果我要设置成5us中断一次   TIM4_APP要如何设置
wangzsa 发表于 2020-5-28 23:34 | 显示全部楼层
我的程序里在中断服务程序里改变了初值CNTR,功能正常,你试试。
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:36 | 显示全部楼层
我的也是啊!中断设置成2ms这个CNTR不管怎么设置好像都不会有影响
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:42 | 显示全部楼层
还有ST的参考手册上说TIM4是个向上增长计数器,我怎么感觉是个向下的?
xxrs 发表于 2020-5-28 23:44 | 显示全部楼层
1、“写计数器的操作没有缓存,并且可以在任何时候写TIM1_CNTRH和TIM1_CNTRL寄存器”
2、“在向上计数模式中,计数器从0计数到用户定义的比较值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新从0开始计数并产生一个计数器溢出事件”,
以上,摘自STM8S手册。在你这里,你把TIM4_CNTR设置为31,等于TIM4_ARR
zwll 发表于 2020-5-28 23:48 | 显示全部楼层
意思是说,TIM4从31开始计数然后在TIM4_CNTR等于31时触发中断
pengf 发表于 2020-5-28 23:50 | 显示全部楼层
这好像没有意义啊,计时时间应该是计时器时钟周期的整数倍,用这种方法是无法64us得到5us的。仅供参考!
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:52 | 显示全部楼层
STM8在2MHZ下运行  ,TIME4设置128分频,算下来确实是64us,确实没法得到5us
ousj 发表于 2020-5-28 23:54 | 显示全部楼层
那就直接不分频,16Mhz大概是59.6ns的周期,设置定时器计数84个周期产生中断就是5.0064us多一点,这个精度应该够用了吧
huwr 发表于 2020-5-28 23:56 | 显示全部楼层
ARR = FREQ_TIMCLK / 200000;  /* 频率200k 就是5us */
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-28 23:58 | 显示全部楼层
不分频是在大概62ns的周期吧?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-29 22:00 | 显示全部楼层
定时器设置也就80个周期就产生中断就可以了。
chuxh 发表于 2020-5-29 22:01 | 显示全部楼层
为什么算的不太一样?
stly 发表于 2020-5-29 22:08 | 显示全部楼层
你是对的,我误按2的24次方算了
dingy 发表于 2020-5-29 22:11 | 显示全部楼层
计时时间应该是计时器时钟周期的整数倍
renyaq 发表于 2020-5-29 22:13 | 显示全部楼层
先写高位,再写低位CNTR
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-5-29 22:15 | 显示全部楼层
不分频好像是大概是62ns的样子吧,定时器只需设置80个周期就够了
