无net的PCB覆铜问题
3216|9
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-12-20 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个PCB板,当时画的时候由于原理图是画在纸上的,因此就手动添加元器件画的PCb,因此没有net。焊盘上标注的都是一些数字标号。我现在想覆铜,该怎么来处理
jjjyufan 发表于 2011-12-20 15:16 | 显示全部楼层
图一时之快,造成的后果
如果你不想改,那就接着no net 铺铜,手工修改,连上铜皮,眼睛要看好,一不小心就铺短路了
如果后续改动方便,那还是建立原理图,导入吧
pa2792 发表于 2011-12-21 09:32 | 显示全部楼层
beiguo8112 发表于 2011-12-22 16:45 | 显示全部楼层
可以手工添加网络表
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-12-24 16:09 | 显示全部楼层
4# beiguo8112
手工怎么直接在PCB里面添加啊?
SLEET1986 发表于 2011-12-24 16:20 | 显示全部楼层
:Q可以自己添加的,
degdr 发表于 2012-2-7 10:39 | 显示全部楼层
设计里面的NET。再选里面的添加
说梦痴人 发表于 2012-2-10 09:48 | 显示全部楼层
这个想学习一下 7# degdr
klchang 发表于 2012-2-11 12:56 | 显示全部楼层
Altium Designer中,按如下操作,即可编辑Net:
Design -> Netlist ->  Edit Nets...
q553178245 发表于 2012-2-14 13:43 | 显示全部楼层
先用连接的铜生成网络, 再铺铜.
个人签名:细节打败一切
