零地电压是忽悠人吗?
2366|3
haibao211|  楼主 | 2011-12-20 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司产品中有一项是检测零地电压的,但是我百度了一下零地电压,有的说如果处理不好会造成很坏的影响,有的说零地电压对电器设备的影响几乎微乎其微,造成坏的影响是以讹传讹。
到底是怎么回事?
HWM| | 2011-12-20 11:52 | 只看该作者
零地电压过高说明三相不平衡且可能故障所致,检测此电压是否在某一容许范围内未必是忽悠,这要看具体应用场合。
jy1975jy1975| | 2011-12-20 16:10 | 只看该作者
这个不太懂
haibao211|  楼主 | 2011-12-20 17:11 | 只看该作者
故障导致零地电压过高,而不是零地电压过高导致故障。
也就是说检测零地电压的目的其实是对三项不平衡的一种监测手段 ,然后可以分析原因,是吧!
