[STM32F1] T6963C断电之后重新上电不显示的问题
1216|15
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-29 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F103VCT6驱动T6963C,可以显示了。
可是断电重新上电就不显示了,必须重新烧写一次才显示。
我特意在主循环里加了个闪灯程序,灯可以闪,说明程序运行了。
请问高手,哪里的问题?如何解决?谢谢!
看到了可以解答下嘛,谢谢了  发表于 2022-10-7 22:29
楼主解决了嘛,我跟你一样的问题  发表于 2022-10-7 22:28
mmuuss586 发表于 2020-6-2 09:17 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪分析下
岁月反驳 发表于 2022-10-19 21:28 | 显示全部楼层
烧录就能显示?这个好像我也遇到过,就可能是你占用了JTAG接口,你没复用成普通IO
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-19 21:50 | 显示全部楼层
可以看看你的程序么,看看是不是初始化的问题
漫过岁月 发表于 2022-10-19 22:22 | 显示全部楼层
我觉得你想表达的可能是,连接烧录器仿真就好使,断开烧录器,重启也不好用
占得人间第一春 发表于 2022-10-19 22:54 | 显示全部楼层
可能还是你的程序初始化或者逻辑有问题,不然重启应该能正常运行的
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-19 23:26 | 显示全部楼层
你用的是官方的demo么?就是驱动的源码是官方提供的吗?
喜爱弄人 发表于 2022-10-19 23:58 | 显示全部楼层
建议还是看看初始化部分吧,我之前也遇到过,好像就是这么个事儿
情和欲 发表于 2022-10-20 00:30 | 显示全部楼层
嗯,程序能正常运行,但是屏不亮,有两种情况,一种是屏初始化不对,另一种是屏接触不良
討厭和人归類 发表于 2022-10-20 01:02 | 显示全部楼层
你有没有条件去测一测你驱动的信号时序之类的是否是正确的呀?
林间有新绿 发表于 2022-10-20 01:34 | 显示全部楼层
你这个屏是SPI接口的么?接触是否良好啊?
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-20 02:06 | 显示全部楼层
解决就是好好看接线是否OK,供电是否足,然后再看程序是否驱动正常等等
SantaBunny 发表于 2023-2-21 22:24 | 显示全部楼层
重点检查初始化程序,变量的初值。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
