[其他] TI-RTOS实时操作系统调试、分析工具以及网络概述
2025|25
 楼主| sesefadou 发表于 2020-5-29 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过与 Code Composer Studio (CCS) 进行结合,TI-RTOS 内核提供一些有助于开发工程师调试和优化多线程应用的工具。运行时对象查看器 (ROV) 让开发人员可以对操作系统进行检查(例如邮箱和新表、任务)的状态:同时可以查看任务是正在运行、还是准备就绪或是被阻止;在IPC 上阻止了哪些任务;以及任务是否已超过堆栈限制。ROV 集成到 CCS 和 IAR 嵌入式工作平台 IDE 中。CCS 还包含一种称为 RTOS 分析仪的工具,可以实时捕获各类行为并且能显示线程执行和切换序列、线程和系统 CPU 负载、操作系统事件和用户定义的日志信息。
TI-RTOS 网络功能概述:
之前称为网络开发者套件 (NDK) 的 TI-RTOS 网络功能将双模 IPv4/IPv6 堆栈与其他网络应用进行结合。TI-RTOS 网络功能支持适用于启用以太网的 MCU、MPU 和 DSP。
TI-RTOS 网络功能包括:
核心 TCP/IP 协议栈:采用源格式与二进制格式的双模 IPv6/IPv4 堆栈,包括 VLAN 封包优先级标记、TCP、UDP、ICMP、IGMP、IP 和 ARP网络应用:HTTP、TELNET、TFTP、SNTP、DNS、DHCP(仅限 IPv4)客户端和服务器串行/蜂窝式调制解调器支持:PPP 和 PPPoe应用编程的接口:BSD套接字、零拷贝套接字和对原始以太网的支持器件驱动程序:对于部分 TI 器件,在经过预测试的器件驱动程序可作为 TI-RTOS 的一部分提供或包含在 TI 软件开发套件 (SDK) 中。
另外,可选的附加功能可适用于 TLS/SSL 支持。TI-RTOS 通过 SimpleLink CC3100 驱动程序提供 Wi-Fi 支持。该驱动程序预先与器件(例如 Tiva C 和 MSP432™ MCU)的 SPI 驱动程序集成,将 Wi-Fi 功能添加到这些设备中,即能实现开箱即用。适用于 CC3200 的 TI-RTOS 完全支持该器件上的内置 Wi-Fi 功能。
kkzz 发表于 2020-6-1 13:49 | 显示全部楼层
用TI-RTOS多任务间通信是怎么实现的
hudi008 发表于 2020-6-1 13:49 | 显示全部楼层
可在整个 TI 完整 MCU 产品系列中提供统一的嵌入式软件平台
lzmm 发表于 2020-6-1 13:50 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2020-6-1 13:50 | 显示全部楼层
TI-RTOS开放教程,有吗?
selongli 发表于 2020-6-1 13:50 | 显示全部楼层
基于抢占式多线程内核的完整实时操作系统
fentianyou 发表于 2020-6-1 13:51 | 显示全部楼层
中断的TI-RTOS驱动程序将初始化分配的外设所需的中断?
xiaoyaodz 发表于 2020-6-1 13:52 | 显示全部楼层
TI-RTOS的技术应用
febgxu 发表于 2020-6-1 13:52 | 显示全部楼层
和每个RTOS系统一样,程序由任务组成
sdlls 发表于 2020-6-1 13:53 | 显示全部楼层
TI-RTOS任务(概念上)等同于在单个C程序中并行执行函数的独立线程。
pixhw 发表于 2020-6-1 13:53 | 显示全部楼层
TI-RTOS实现更快的发展不再需要开发人员编写和维护的系统软件,如调度程序,协议栈和驱动程序
selongli 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
TI-RTOS是CC2640R2F设备上低功耗蓝牙项目的运行环境
fentianyou 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
通过TI-RTOS Hwi调度程序
minzisc 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
最好是有视频的相关资料的。
xiaoyaodz 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
TI-RTOS的设计资料
lzmm 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
febgxu 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
快速使用手册有吗?
hudi008 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
SYS BIOS (TI-RTOS 内核) v6.41 用户手册
sdlls 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
任务的最小栈空间的预定义内存不小于512字节。
kkzz 发表于 2020-6-1 13:54 | 显示全部楼层
用于微控制器 (MCU) 的实时操作
