热容量要大,耐瞬时高功率<br /><br />高功率控制,不推荐用电子开关,那个通态电阻引起的损耗十在不合算,国际上对高性能电力变压器的附加价值,为每节省一瓦加10美元,用SCR降2V,多不合算!!!<br /><br />增加一个电容量的继电器,用来控制灭弧电阻,其电流容量只需要大于变压空载电流的2-3倍, 不要去管它负载电流有多大, 现在要处理的是励磁能量, 负载电流大小并不影响磁路的总能量<br /><br />要断开变压器的前0.1秒种, 用这个小继电器把灭弧并在变压器初级上去(别问我为什么不直接并联),然后断开主回路继电器, 就OK了<br /><br />灭弧电阻的取值, 若等于变压器初级感抗,则断开时的瞬间电压,与断开前的市电瞬时值相当,若是感抗的1/2, 则断开时的瞬时电压,也只有1/2<br /><br />还拉弧的话, 送俺脑袋给你
