[DSP] 堆和栈的地址
1670|34
dengdc 发表于 2020-5-29 23:48 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2020-5-29 23:49 | 显示全部楼层
RST脚可以不用上拉,内部有的。
换个仿真器烧一下试试,速度不要太快
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-29 23:51 | 显示全部楼层
Vcc和GND上的电容总加了吧,原理图上是没看到
liliang9554 发表于 2020-5-29 23:51 | 显示全部楼层
可以参考149的电路吗
spark周 发表于 2020-5-29 23:52 | 显示全部楼层
楼主这个非常好的,我也做过这个开发的,基本原理图是对的
jiaxw 发表于 2020-5-29 23:52 | 显示全部楼层
嗯,不过需要注意那个RST的上拉电阻跟下拉电容的,一般情况下可以不要的
spark周 发表于 2020-5-29 23:53 | 显示全部楼层
我这样说你们会产生疑问的,自己实际的试一下的就可以了,加上下拉电容跟上拉电阻的,很有可能仿真调试的时候没法下载程序的
liuzaiy 发表于 2020-5-29 23:53 | 显示全部楼层
这个跟5310 内部的机构是有关系的
不过我当时是用的SBW的下载仿真方式的
jiajs 发表于 2020-5-29 23:54 | 显示全部楼层
楼上的电路图是外部供电的吧,别忘了加电源部分
zhenykun 发表于 2020-5-29 23:54 | 显示全部楼层
为什么会这样,不应该啊,加上下拉电容跟上拉电阻不是很常见的做法吗
zyf部长 发表于 2020-5-29 23:55 | 显示全部楼层
两个不同的东西,当然不需要连续
kangzj 发表于 2020-5-29 23:55 | 显示全部楼层
默认是连续的
guoyt 发表于 2020-5-29 23:56 | 显示全部楼层
不管怎样,堆栈的操作的都需要注意连续性的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-29 23:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
