要不要主动打电话询问面试结果?
870|0
 楼主| LED2013 发表于 2020-5-29 23:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于求职者尤其是应届毕业生来说,得到了一个面试机会实属不易,可是面试之后却久久没有消息,心里着实有些不踏实,总想打电话问一问。那么,到底该不该打这个电话,问一问结果呢?有的认为,不就打一个电话吗,也不损失什么,问一问心里有底,不行就找下家。其实,俺要告诉你,就绝大多数情况来讲,纯属多此一举。为何?问与不问一个样。
招聘工作是复杂的,单位越正规,管理越严格,程序也就越多,面试之后不会立即作出决定。一者,要在众多面试者中进行比较,要对拟录用者进入更加深入的了解,或是对某些具体细节进行核对。二者,要充分征求方方面面的意见,当意见不一致时还要进行协调,而且还有一个报批程序。三者,除非现缺急用,一般内定了报到时间,而这个时候是有宽余的,也就是说招聘都有提前量,不像求职者那样急于想要结果。正因为如此,在面试时,用人单位都会被告知面试者,在多长时间之内等通知。
意思这就很明白了,在规定时间之内录取了,一般是会通知你的,超过时间没有通知你,那就是别有意思暗中生,此时无声胜有声——未被录取。如果在超出等候通知时间之后接到电话,那就恭喜你,天下掉馅饼,你意外被录取了,估计是原定录取对象因为某种原因退出了。你说,面试之后还用打电话询问结果吗?与其有时间打电话询问结果,不如花点时间总结经验准备再战。
有的认为,在等待面试时限之内打电话问一问是可以的。真的吗?还是告诉你,没有必要。虽然招聘人员不会介意你打电话,回答你的询问毕竟是他们的分内之事,况且在面试之中双方已有接触,还有可能成为同事。但是,打得太早,结果没有出来,问不出一个所以然,反而让HR觉得你过于急躁,不太沉稳。打得太晚,结果出来了,如果你被录取了,HR会给你打电话;如果你被否决了,你打电话只能听到一个尴尬的消息。
找工作要有一个好的心态,成功不必在此一举。找工作要有一股韧劲,一直往前冲,盯着既定目标走。简历投过了,面试经过了,就不再回头,一直往前继续走,直至有一个电话将勾回去——本单位准备录用你,你是否同意到本单位工作。记住,没有被单位录用,既不是你的错,也不是你不优秀,而是因为单位与你无缘,你的机会而且是更好的机会就在前边。
