[uCOS/RTOS] 【RTOS】+ RT-Thread + BK7252麻雀1号开发板+数据记录
1427|0
 楼主| tlled 发表于 2020-5-30 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天开始学习BK7252麻雀1号开发板,这个开发板和常用的开发板学习上还是有些区别的,下面是学习过程。
   一、下载资料
    1.1、rt-thread官网下载资料  地址https://www.rt-thread.org/product/147.html
    1.2、下载链接
          [url=]奶牛网盘:[/url][url=]https://realthread.cowtransfer.com/s/16b3b3d94b1547[/url]
          百度网盘:[url=]https://pan.baidu.com/s/1kW01t2LDbbP2h3vhKtWnwg[/url] (提取码:6fpj)
    二、开发环境
    2.1、ENV工具
    解压开发包-工具-env_released_1.1.3。
    2.2、在解压env_released_1.1.3后,运行里面的env.exe文件,编译源码都是在这个软件下完成的。
    2.3、编译源码
    解压工程源码bk7252_camera_release_20191113.zip,我解压到D盘。
    2.3.1、运行env.exe程序,进入D:\bk7221u_release
    2.3.2、执行scons,如果之前编译过,想重新编译,执行scons -c,清除编译
    编译过程
    编译完成
    三、下载程序
    我这里使用OTA下载方式。
    3.1、打包固件
    3.2、连接WIFI下载固件
    执行命令:wifi w0 join SSID 密码
    连接后,检测到的IP
    3.3、打开工具-MyWebServer3621,
    3.4、执行命令:http_ota http://192.168.1.102/rtthread.rbl,开始下载固件
    下载完成后,自动重启。
    四、运行例程
    通过固件里面自带的程序,来了解下运行情况,选择LCD刷屏程序
   执行下面命令
   执行结果
   通过上面的操作,地麻雀1号开发的开发过程有了了解 。
