高效24V稳5V电路
6674|25
 楼主| binbin1986 发表于 2011-12-20 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用LM317,LM2940来降压,结构如下:
24V  ---LM317---  12V   ---LM2940----5V
    但317和2940发热很大需加散热器才行,但系统体积不允许加散热器,请朋友指教一个无需散热器的降压方案。
多谢各位帮忙!
    我用了lm2596 电路测试,输入24V,输出5V,电流200mA,没加散热器,2596温度80度?不是DC-DC嘛,咋还这么烫!有无发热更低的方案?要求高可靠性,可不考虑成本!
NE5532 发表于 2011-12-20 11:46 | 显示全部楼层
纹波没要求的上DC-DC,有要求的上DC-DC+LDO
yanwen217 发表于 2011-12-20 11:47 | 显示全部楼层
负载电流多大?如果负载电流小,直接用高压LDO降到5V,比如HT7150之类,这个主要就看负载电流多大了
 楼主| binbin1986 发表于 2011-12-20 12:08 | 显示全部楼层
3# yanwen217
给单片机供电,500mA足矣!
yanwen217 发表于 2011-12-20 12:26 | 显示全部楼层
500mA?那用LDO会很烫,单片机系统要这么大负载电流呀
rclong 发表于 2011-12-20 12:56 | 显示全部楼层
24V-5V@500mA只能DC-DC了 纹波抑制可以考虑用CLC滤波
雨雪随行 发表于 2011-12-20 13:19 | 显示全部楼层
dc-dc  lm2596
NE5532 发表于 2011-12-20 20:57 | 显示全部楼层
单片机没有AD之类的模拟应用的话,果断DC-DC
hulx 发表于 2011-12-20 21:14 | 显示全部楼层
要高效就放弃317,直接DCDC。
ta8602208 发表于 2011-12-20 21:23 | 显示全部楼层
linjing 发表于 2011-12-20 21:48 | 显示全部楼层
现在有集成的 DC-DC电源模块 一般用2596做的,包含电感,电容,电位器,接上就可以用。
pineapple2009 发表于 2011-12-21 10:27 | 显示全部楼层
2596tI太大,可以选择别的小封装的,多的是lz
myljd01 发表于 2011-12-21 10:49 | 显示全部楼层
sohowork 发表于 2011-12-21 12:40 | 显示全部楼层
24V输入,5V500mA输出,如果用线性电源的方案,先不去说效率,降落在稳压器上的功率就是9.5W,常见的TO-220封装的器件,不加散热片的情况下,每消耗1W的功率温升约在60~70摄氏度;9.5W的功率你大致可以推算一下温升的情况,当然7805也好,317也好,当芯片温度高到一定程度后,会自动降低输出,所以你的稳压芯片不见得马上烫坏,但输出一定远远没有5V了。我有项目与你的要求类似,我的输入时36V,也要出5V,现在用一个非隔离的DC/DC模块,外形大小跟TO-220封装的7805接近,也是3个引脚,100mil的脚间距,可以直接替代原来的TO-220封装的7805,高21MM,宽14MM,厚3MM(不算引脚),我的应用中电流远没有500MA,手上正好有一个39欧姆的功率电阻,作为测试,模块几乎没有温升的感觉(实际上还是有一点点温升),在输入24V的情况下,效率大概是80%多一点。这个模块的最大输入电压在40V,输出电流最大到500MA,但一般的单片机系统实在不会用这么大电流。关键这个模块价格不贵。
yudancing 发表于 2011-12-21 14:42 | 显示全部楼层
sohowork 发表于 2011-12-21 15:06 | 显示全部楼层
25X6的话,外面再加电感,快恢复二极管,电容等,恐怕需要¥10.0了吧?我的模块的方案,直接当直插的7805 用,价格也就是几块钱¥,不需要外围电路了。而且电性能,热性能都不错。奇怪,都是别人在说,楼主反而不出声?
 楼主| binbin1986 发表于 2011-12-21 15:15 | 显示全部楼层
接了lm2596 电路测试,输入24V,输出5V,电流200mA,没加散热器,2596温度80度?不是DC-DC嘛,咋还这么烫!有无发热更低的方案?
 楼主| binbin1986 发表于 2011-12-21 15:25 | 显示全部楼层
14# sohowork
什么模块?规格?容易采购不?
NE5532 发表于 2011-12-21 18:56 | 显示全部楼层
肯定是你自己的问题了,这个程度上应该是没啥温度才对。检查你的电感值。
wzcgryh 发表于 2015-1-27 14:17 | 显示全部楼层
什么型号?分享一下……
