[技术问答] flash download fail
978|2
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-5-30 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试HC32L136的examples,gpio里面的4个例子,三个总是flashdownload fail. 而gpio_interrupt的ok.
检查仿真器结果,成功的一个如图一,失败的如图二。似乎是没有找到hc32L136的pack,这是为什么呢?
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-5-30 16:57 | 显示全部楼层
试了一下,自己创建一个新的project,然后把main.c复制过去。这个就可以看到pack,也可以执行。
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-6-1 11:41 | 显示全部楼层
试了一下,自己创建一个新的project,然后把main.c复制过去。这个就可以看到pack,也可以执行。 ...
后来把 FlashHC32L136_64K.flm拷贝到keil_v5/arm/flash下,这次download ok.执行也没问题,但是还是没看到pack,而且总感觉这么手工干活儿有点奇怪
