天线的电感值过小时应该如何测量?
3117|1
 楼主| qing8932087 发表于 2011-12-20 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有的数字万用表只能测到0.1mH,但是想利用绕制的线圈电感接收手机频率信号,如果频率为800MHZ的
话,电容为200pf时,电感值大约为0.2nH,所以万用表无法测量所需要的电感,不知有什么其它的办法来
测量没有?最好是除了购买更精密的仪器之外的办法,本人学生穷,所以能省则省。还有就是测量电感的
时候发现值为负数,有人说是电感呈现出容性,不知这种说法准确吗?
chunyang 发表于 2011-12-20 21:09 | 显示全部楼层
测天线的电感没有意义,天线讲究的是阻抗、驻波比和增益,这些都需要专用设备才能测试。至于测试微电感,需要采用专门的高频电桥。
